E46 keskuslukituksen ongelma
  • vaviah
    • 632
    Tulipa hommattua 320d Touring vuosimallia -00. Hieno auto...
    Mutta siis asiaan: Kuskin oven lukko ei mene kiinni kaukosäätimellä, aukeaa kyllä. Lukosta kääntämällä ohjaa kyllä keskuslukitusta. Ainut on siis se, että sulkusignaali ei joko mene perille moottorille tai sitten moottorin sulkumekanismi ei toimi. Kumpi mahtaa olla todennäköisempi? Miten BMW:n keskuslukitus toimii? Onko siinä omat ohjausjohdot sekä sululle että aukaisulle vai toimivatko samalla johdolla (jolloin vika olisi moottorissa)? Pystyykö tätä itse mittarilla katsomaan vai pitääkö viedä huoltoon ja laittaa piuhoihin kiinni? Löytyykö sähkökaavioita tuosta keskuslukituksesta ja ohjeita ovipaneelien purusta?
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
  • vaviah
    • 632
    Eikö kukaan tosiaan osaa sanoa kannattaako tuolla vialla vaihtaa suoraan uusi moottori tilalle vai ensin selvitellä mahdollisia johto/liitos-ongelmia?
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
    • Kytölä
      • 673
      • Lohja
      Tyyppivika eli moottori vaihtoon, olikohan n.100e tuo osa.
      '88 325i cabrio
      '90 318is
      • vaviah
        • 632
        OK. Löysin myös kuvitetut ovenpurkuohjeet. Niissä vaan ei oltu huomioitu airbageja. Onko tuo airbag kiinni ovipaneelissa vai jotenkin erikseen oven rungossa, jolloin sitä ei tarvisi irroittaa? Jos kiinni paneelissa, tarvii tietysti ottaa akusta miinus pois n. tuntia ennen purkua, että uskaltaa irroittaa bagin liittimen. Onko muuta huomioitavaa?
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
