E46 325i, jarrujen vikavalo palaa vieläkin!!? *vika poistunut*
  • hendry
    • 7
    autossani syttyi taannoin jarrujen vikavalo ja viaksi paljastui melkein loppuun kuluneet jarrupalat. palat uusittiin sekä eteen että taakse mutta valo sen kuin palaa... noh seuraavaksi kokeiltiin vaihtaa uudet anturinjohdot mutta ei, valo palaa yhä mikähän mahtaa olla vikana??? hermot menee....!!!
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    Kannattaa searchilla etsiä lisätietoja, mutta muistelisin että kun edelliseen E46:een vaihdoin palat ja anturit, niin valo ei nollaantunut heti... Saatan toki muistaa väärinkin, siitä on kuitenkin jo yli 2v aikaa.
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      Kokeileppas vääntää avain ykkös asentoon eli siihen missä syttyy kaikki mittaristonvalot ja odottele 30 sek niin pitäisi valon sammua.
      Olleita ja menneitä
      • Pokemon
        • 17
        • Kämpässä
        Jossain neljäkutosissa on tarvinnu ainakin nollata testerillä vikamuisti että valo sammuu..
        >>e36 325i Cabrio -93<<
        • M40 Power
          • Aug 2006
          • 584
          • Turun seutu
          Vaihdoin kerran töissä asiakkaan autoon etujarrupalat kun merkkivalo paloi(kyseessä oli kylläkin -96 E36). Siinä jäi myös palamaan toi valo, mutta sammui, kun moottori oli käynnistetty riittävän monta kertaa, muistaakseni ainakin yli 5 kertaa.
          EX: E30, E34, E36, E36 compact
          Nyk. -99 320D
          • hendry
            • 7
            no joo tänään tuo kyseinen valo sit sammu... kun autolla lähdettiin kait neljännen kerran ajamaan... että se näköjään vaati muutaman reissun enne ku kuittaantui
