Originally posted by mijuko
View Post
Tunkkainen haju (e46 coupe)
Originally posted by dB_ View PostUsein nuo ns. hajuntappaja-sprayt ym. peittävät hajua vaikka lupaavat toista.Pari päivää on tosiaan raikas tuoksu mutta palaa taas uudelleen.
Teen työkseni sisäpesuja autoihin ja on ollut niinkin vaikeita tapauksia että autosta joutuu pesemään koko lattiaverhoilun,penkit jos ovat kangasta ja kattoverhoilun.Sen jälkeen kun sisusta on täysin kuiva niin tyrkätään otsonaattori sisälle ja pidetään se siellä yön yli tai koko päivän niin että päästetään välillä happea sisälle ja käytetään sisäilmakiertoa hetken aikaa auton ollessa käynnissä. Hyvin harva asiakas on enää tullut takaisin tuollaisen käsittelyn jälkeen joten on varmaan tehokkain ratkaisu jos ei enää raitisilmasuodattimen vaihto auta.
Kuivasavu käsittely on syrjäyttänyt asuntopuolella otsonoinnin, ilmeisesti helpomman käytettävyyden takia. Harvemmin kai kuitenkaan autoissa on samassa mittakaavassa mikrobiongelmaa kuin esim. asunnoissa homeen takia. Siksi tuo otsonointi toimii autoissa hyvin ja otsonointi pysyy hyvin hallinnassa auton kohdalla.
Itse en kyllä usko, että Autoglymin yms tuotteilla saa mitään tapettua vaan nimenomaan peitettyä hajua, tai ainakaan mikrobeja se ei tapa.
Kaikki käsittelyt on ihan turhia jos siellä autossa on jossakin jokin hajunaiheuttava vaurio, esim vesivuoto. Pysyy hetken poissa ja tulee uudestaan.Last edited by Antsah; 10-07-2011, 16:29.
Originally posted by TJJ View PostJa kas kummaa, ihan samaa olen minäkin haistellut. Auto oli jarruremontin ajan auringonpaisteessa eikä "tunnelma" ollut kovin raikas kun oven aukaisi. Mutta samantyylinen haju on myös vaikka auto olisi pois auringosta kuumassa tallissa.
Ostin Autoglym Odor Eliminator ja Auto Fresh nimisiä aineita ja suihkutin tuolla ekalla ensin matot ja muut tekstiilipinnat (ei kuitenkaan penkkejä kun ovat nahkaa) ja sitten myöhemmin vielä tuolla toisella aineella. Pari tuntia tuolla ekalla aineella suihkuttamisen jälkeen kun oven avasi olivat hajut kadonneet täysin, tuntui vain nahkapenkkien hoitoaineen haju. Mutta muutaman päivän kuluttua tuntuu kuin tilanne olisi taas aika sama kuin ennenkin. Ostanko siis 5L astian tuota Autoglymiä...
E39:hän (ainakin automaatti-ilmastointi) sulkee raitisilmaläpät kun auton sammuttaa. Samoin takakontissa olevat ulosmenevät läpät aukeaa lähinnä vain silloin kun oven sulkee (pitäisi tutkia aukeaako ne puhalluksen voimasta). Joten ei tuossa paljon ole tehtävissä, minulla toki on kattoluukku jolle tässä ehkä olisi ainoa hyödyllinen käyttötarkoitus. Niin ja ajastettua taukotuuletusta toki voisi käyttää, mutta tuntuu hiukan hölmöltä sitä pyörittää ja kuluttaa akkua. Eikä se ajastus kuitenkaan osu kohdalleen.
Originally posted by Rockford View PostEt suihkua tai axea ole vielä koittanut? Josko hajun lähde olisikin hyvinkin lähellä.
Originally posted by Antsah View PostOtsonointikaan ei varsinaisesti tapa mitään, siis jos hajun lähde on mikrobit. Erilaiset firmat kyllä aina näin väittävät, mutta tutkimusten mukaan näin ei kuitenkaan ole. Otsonointi vain hajottaa hajumolekyylit, mutta itse mikrobeja se ei tapa. Bakteereihin otsonointi kyllä tehoaa tappavasti, jotka siellä ilmastoinnissa tykkää asustella.
Sittenhän olisi vielä tämä titaanidioksidiin perustuva aine mitä en ole kokeillut, mutta en tiedä onko se yhtään sen tehokkaampaa kuin muutkaan hajun tappajat.BMW 530iA Touring -05
Eilen taas suihkautin Autoglymin Odour Eliminatoria ja kyllä oli ohjaamossa hajutonta aamulla. Saas nähdä onko vielä huomenna.
Mutta entäpä kahvi? Onko kokemuksia? Poistaako se hajun vai ainoastaan peittää?
Sillä: Kaatui ruohonleikkurin bensaa takakontin matolle, pesin sen painehuuhtelulaitteella ja kuivatin, tuuletin yms. Mutta silti bensa haisi. Laitoin siihen myös tuota Autoglymin ainetta/aineita, mutta eipä ne siihen oikeasti tehoa vaan lopputulos oli aika oksettava hajuseos...
Luin netistä kahvijauhon käytöstä tuossa ja laitoinkin yön ajaksi kahvijauhoja talouspaperin päälle tuon bensaläikän kohdalle. Nyt aamulla kontissa oli vain lievä kahvijauhojen haju ja bensan/Autoglymin tuoksut olivat kadonneet. Täytyypä tutkia onko tämä ihan pysyvä juttu. Jos on, niin sitten pitääkin hakea tarjouskahvia ohjaamoa varten...
Originally posted by markok View PostPainehuuhtelulaitteella on pesty lähes koko sisusta... penkit, kattoverhoilu, lattiaverhoilu, peräkontin verhoilu. Ainut paikka mitä ei ole vielä pesty on lattiaverhoilu apukuskin penkin alta. Pitäisi varmaan sekin penkki ottaa vielä irti ja pestä sieltäkin, vaikka en kyllä usko, että se tämän tunkkaisen hajun lähde on.
Originally posted by TJJ View PostMillaiset matot sinulla on? Minulla nuo BMW:n omat kangasmatot haisee joltain kumin ja liiman sekoitukselta. Siis mattojen takaosa haisee. Muistikuvani on, että ei ne olleet ihan tuollaiset ennen kuin taannoin erehdyin pesemään ne (oikea pesu, ei painehuuhtelu). Mutta ei se auton haju mielestäni kuitenkaan tuo ole, tosin voihan tuokin olla yksi ainesosa siinä kokonaispaketissa...
Sellanen tuli mieleen, että haiseeko muilla ovien sisukset kun ottaa ovipahvit ja kosteussulut pois? Omasta en ole purkanut muuta kuin oikean takaoven, mutta sen sisällä oli aika tunkkainen haju ja pohja näytti melkein kompostille. Sen pesin puhtaaksi ja hajutkin poistui, mutta aika ikävä jos muut ovat samassa kunnossa. Tuulettuukohan ovien sisukset yhtään auton seisoessa ja ovien ollessa kiinni ja pääsisikö haju sieltä auton sisälle? Aika iso homma vaan purkaa kaikki ovet pelkästään tämän takia.BMW 530iA Touring -05
Originally posted by markok View PostSellanen tuli mieleen, että haiseeko muilla ovien sisukset kun ottaa ovipahvit ja kosteussulut pois? Omasta en ole purkanut muuta kuin oikean takaoven, mutta sen sisällä oli aika tunkkainen haju ja pohja näytti melkein kompostille. Sen pesin puhtaaksi ja hajutkin poistui, mutta aika ikävä jos muut ovat samassa kunnossa. Tuulettuukohan ovien sisukset yhtään auton seisoessa ja ovien ollessa kiinni ja pääsisikö haju sieltä auton sisälle? Aika iso homma vaan purkaa kaikki ovet pelkästään tämän takia.
Pidin kahvijauhoja kaksi päivää autossa, täytyy seurata miten se vaikutti. Siis jalkatiloissa ja kontissa oli harsot joiden päällä jauhoja. Lopussa tosin niiden haju alkoi muuttua aika ikäväksi, pitäisi vaihtaa jauhot päivän välein. Tuskinpa noilla pysyvää vaikutusta tuli vaan toiminta taitaa perustua hajun peittoon.
Originally posted by TJJ View PostEi haise eikä pohjalla ole kompostia vaan hiekkapölyä ja suoja-ainetta. Eikös ovien alareunan tuuletusreiät ole auki ovi suljettunakin?
Kerrohan oliko kahvista hyötyä pidemmän ajan päästä? Yksi vaihtoehto oli grillihiilet, jotka kuulemma myös poistavat hajuja. Nämä olisi ainakin itsessään aika hajuttomia. Omaan suihkutin nyt taas vaihteeksi AutoGlymin Odour eliminatoria, mutta sehän on todettu, että sen vaikutus ei kovin pitkään kestä. Nyt kylläkin on ihan raikas auto.BMW 530iA Touring -05
Edit. Siis CarPro ja Aquarts on käsittääkseni sama firma, jonka nimi muuttui jossain vaiheessa. Purkkikin on edelleen saman näköinen.BMW 530iA Touring -05
Originally posted by markok View PostTämä on juuri sama aine minkä linkitin post #18:sta. Kun tietäisi, että tämä ei ole vain yksi hajunpoistaja muiden joukossa hienon myyntipuheen säestämänä niin laittaisin tilaukseen. Itse yritin etsiä tietoja aineesta, mutta puolueetonta tietoa en kyllä löytänyt. Ainakin sellainen kuva jäi tuolta pesukintaan puolelta.
Originally posted by TJJ View PostJoo, enpä huomannut tuota sinun linkkiä. Tilasin purkin, joten kohta(?) saat puolueetonta tietoa. Siis mikäli autoni nyt tuon kahvikäsittelyn jälkeen enää alkaa haisemaan... Mutta toki muitakin testikohteita löytyy/voi tehdä.BMW 530iA Touring -05
Tänään sitten tuo kallis pikkupurkki ihmeainetta (So2Pure nyt nimenä) viimeinkin saapui, melko verkkaista toimintaa. Tosin, parempi myöhään kuin ei milloinkaan sillä kysyin tuon saatavuutta kahdesta englantilaisesta kaupasta (CleanYourCar ja i4Detailing) eikä kumpikaan vastannut, toinen vaan poisti sen valikoimista.
Nyt vaan on sellainen "ongelma", että auto ei pahemmin ole haissut tuon pari vikkoa sitten tehdyn kahvikäsittelyn jälkeen! Kontissa on yhä Autoglymin tuotteiden yliannostuksen hajua (kun yritin bensan hajua pois) mutta sisällä ei juuri haise muu kuin nahkapenkit. Suihkuttelin nyt kuitenkin kevyesti tuota uutta ainetta konttiin ja sisälle. Lisätestejä ja kommentteja myöhemmin...
