e46 Steppilaatikkon Öljyn lisäys/vaihto !!! APUVA !!!
  • Murska
    • 382
    • Savo
    Apuja/vinkkejä kaivataan pikaisesti. Laatikon öljypohja meni puhki ja öljyt valuivat alle.
    Öljyt tulivat siis ilmeisesti kaikki ulos? / vai onko momentinmuuntimessa ja muualla(?) vielä runsaastikin öljyä?
    Miten öljyn lisäys / vaihto tulee tehdä, että laatikko saadaan riskittömästi takaisin käyttökuntoiseksi? Öljypohja on ehjätty ja tiiviste hankittu ja öljyt hakusessa. Tarvitsenko mitä muuta??
    Kiitoksia jo etukäteen
    e61 530i touring M-sport LCI -08
    Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
    Ex:e46 330i -01 Sedan
    Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
  • juster
    • 624
    Tässä on öljynvaihto ohjeet lyhyesti:
    - oikea lämpötila vaihteiston öljyn lämpötila pitää olla 30–50 astetta
    - puhtaus on ehdottoman tärkeää älä työnnä likaa öljyn mukana
    – koska öljyt vaihdetaan auton alta, nosta autoa niin, että se on ehdottomasti suorassa.
    – oikea öljy
    – vaihda suodatin
    – öljyn määrän lopullinen tarkistus tehdään moottorin ollessa käynnissä! Käy ensin kaikki vaihteet läpi 5 sekuntia per vaihde. Sen jälkeen lopputäyttö moottorin edelleen käydessä niin kauan, että öljy tulee täyttöaukosta yli.
    – älä aloita koko vaihtoa, jos et ole varma mitä teet.
    – lue linkin ohjeet tarkasti
    Tässä on linkki manuaaliin, jossa on ohjeet öljyn vaihtoon:
    • Snow Dog
      • 185
      • Raisio
      sait privaa
      F01 740d -11
      F11 530d -13
      E93 325 -07
      ex: E38 730d -00
      ex: E39 523AT -97
      ex: E39 530dAT -00
