E46 tyhjäkäynti
  • benbudunen
    • 92
    • seinäjoki
    E46 tyhjäkäynti
    Voisiko joku kertoa mistä e46 316 1.9 -98 löytyy tyhjäkäyntimoottori ja mitä muuta kannattaisi putsata/vaihtaa kun kierrokset vemppaa tyhjäkäynnillä +-50 eli auto hytkyy ja tärisee ärsyttävästi.
    ja kun kuuntelee pellinalta niin jostain kuuluu aina kun kierrokset pomppii sellanen shu shu ääni?
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Hmm. Ootko varma ettei oo missää ilmavuotoja? Kannattaa paikallistaa toi suhina ja ihmetellä sitte enemmän. Onko "vika" ilmennyt milloin. Ootko tarkistanu tulpat, ilmanputsarin? Jos et nii tulpat kannattaa ainakin vaihtaa. Kato searchilla noista imuvuodoista/ilmavuodoista enemmän, niistä kymmeniä thredejä tällä foorumilla.
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • heijani
      • 220
      Kuvaus viittaisi imuilmavuotoon, etenkin tuo ääni. Kannattaa tsekata kampikammionhuohotinletku (2-osainen) ja -venttiili. Kun ottaa raitisilmasuodattimen kotelon pois niin pääse paremmin käsiksi. Anturivikakin voisi olla, jolloin vikakoodiluku auttaa.
      Omani huopasi miten sattuu, ei vikakoodeja, mutta löytyi tuo murtunut letku kun carburator cleaneria sinne suihkittiin.
      BMW e61 525dA 2006
      ex BMW e39 530dT 2000
      ex Volvo V70 2.4T AWD :think
      ex BMW e39 540iA sedan 1999
      ex BMW e28 520i Bavaria 1987
      ex BMW e46 316i sedan 2000
      • Kaimann
        • 1214
        • Karigasniemi
        Mullahan tuo värkki sammuili sen lisäksi että kierrokset humpaili. Siihen vaihdettiin nokka-akselin asento anturi, kampikammion huohotin venttiili, ja vielä se vähän humpaa vaik putsasin tyhjäkäynti venttiilin. Kai se pitäs viel vahtaa se venttiili ja ilmamassamittarikin
        "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
        • benbudunen
          • 92
          • seinäjoki
          Pitääpä selvittää tarkemmin tuota suhinaa..tosiaan ilmanputsari tulpat yms on katottu ja kampikammion huohotinletku oli halki mut sen vaihto ei ainakaan poistanu vikaa ja sitä kampikammion huohotinventtiiliä yritin kattoa mut eipä se paljoa kertonu mitään?
          Niin ja sellanen juttu et kun ottaa sen huohotinventtiilin irti niin kuuluuko siellä sisällä siin reiässä olla joku osa?`
          Ja tosiaan vika ilmaantui tässä pari viikkoa sit kun ilmat rupes kylmenee..
          • Kaimann
            • 1214
            • Karigasniemi
            siel on sellanen "kolmi siipinen kärki" omassa oli kaksi siipeä poikki ja kun venan halkaisi niin siel oli sit joku kova koppura lätkä josta oli kolmasosa lohjennu pois
            • benbudunen
              • 92
              • seinäjoki
              Kiitoksia vastauksista.
              Pitääpä käydä hakemassa uusi huohotinventtiili, ku meikäläisellä ei ollu mitään sen venan sisällä ja tänään kun tutkiskelin tuota tyhjä käyntiä ja shu shu ääntä niin tyhjäkäynti toimii moitteetta kylmällä koneella mutta heti kun kone lämpiää alkaa hytkyminen ja shu shu ääni kuulumaan.
              Ja sit kun koneen sammuttaa kuuluu siitä huohotinventtiilistä kauhean kova suhina noin 15sek.
              • Jusaba
                • 613
                Voisiko joku kertoa että mistähän tuo nokka-akselin asentoanturi mahtaa löytyä? Tyhjäkäynti aaltoilee kylmänä ja uusi anturi on hankittu.. Ja auto on E46 328i
                MB
                EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                • Dani
                  • 3847
                  Ettei vaan olis vanoksen o-renkaat jotka falskaa, vai antaako vikakoodia tuolle anturille?
                  • Tozi
                    • 2056
                    • Epsoo
                    Tässä kuvassa näkyy, osanumeroilla 5 ja 18
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=11&fg=15
                    BMW varaosat, tuning & styling!
                    E92 335i -06
                    ex E46 330Ci -02
                    ex E46 328i Coupe -99
                    ex E36 325i Coupe -92
                    • Dani
                      • 3847
                      Originally posted by Tozi View Post
                      Tässä kuvassa näkyy, osanumeroilla 18 ja 22
                      5 ja 18 jos tarkkoja ollaan
                      • arska84
                        • 1355
                        Onkos normaalia kun ton mun 318 sammuttaa niin konehuoneesta kuuluu sellanen suhahdus? On tehnyt tuotaa kokoajan kun on ollut mun omistuksessa. "tehot",kulutus ja käynti on kohdallaan:think
                        BMW PREMIUM
                        BMW E46 318
                        • Jusaba
                          • 613
                          Jees, täytyy huomenna mennä vaihtamaan osa ja toivottavasti työ ärsyttävä oire poistuu..
                          MB
                          • jermu82
                            • Oct 2008
                            • 151
                            no miten kävi, tästä ilmeisesti on aikaa jo mutta itellä nyt samoja vikoja?
