E46 (autom-ilmast./lämpöpuhallin) vinkuu pienellä teholla kylmällä kelillä
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    sama homma toimii varmaan automaatti-ilmastoidussa E46:ssa
    eli vastaavaa "hurinaa/surinaa/kuiva vinkuminen" kuuluu ilmastointi laitteen, radion, keskipuhaltimien takaa. Ilmestynyt talven tultua...ei kuulu muuta kuin kylmänä pitkän seisonnan jälkeen esim. yön ylitse. Eihän tuo nyt haittaa niin, kun ei sitä kestä ku puhallin käynnistyy kun saa auton käyntiin virtojen päälle laitosta ja sen jälkeen jonku 4-10s, tai sitte häviää heti kun laittaa lisää puhallustehoa ja sitten kun pienentää puhallusta, niin ei kuulu enää millään puhallusteholla.
    Ei vaan kuulosta ns. ylimääräiset äänet kivalle. Onko tämä jokin akseli/laakeri/tuuletin
    E46:ssa missä paikassa? Ei ole tullut perehdyttyä asiaan. Ei varmaankaan paha homma huoltaa tai jos vaihtoon menee ni sitte varmaan jollekki ammattilaiselle.
    Minkäs numeroinen osa tuo akseli laakeri tuuletin stydeemi on E46:ssa (jos vaihtaa jossain vaiheessa uuden?)
    nyt haluaisin vinkkejä tietoa miten ko. "vian/ominaisuuden" saa korjattua E46:sesta. Jos tämä nyt on joku kuivalaakeri tai kulunut tuuletin, akseli, niin missä se sijaitsee, onko paha homma purkaa tai tarkastaa/huoltaa?
    lainattua juttua toisista topiceista -> koskien e36sta ja e39:siä
    Se laakeri hajoo siitä. Putsaus ja rasvaus voi auttaa vähäks aikaa. Toi ...050 on oikea.
    Se laakeri pitää eniten ääntä sillon kun se on kylmä esim. talvipakkasella, mutta lämpimällä ilmalla tai talvella auton lämmetessä saattaa olla täysin äänetön.
    http://k063.ims-firmen.de/ah/bmw-for...55d78073a413c5. Tuosta hyvät neuvot kuvien kera.
    Ilmastointiyksikkö irtoaa kyllä helposti ruuvarilla. Laita venttiilikumi ruuvarin terän päälle niin ei jää reunoihin jälkiä niinkuin minulla eka kerralla.
    Minäkin varmaan joudun vielä puhaltimen (laakerin?)vaihtamaan, joutuuko siinä tinaushommiin, en ole vielä niin paljon sitä purkanut.?
    Avasin tuon pörisevän ropelin joskus 523:sta ja löysin sisältä jonkin verran pölyä akselin ympärille ja puhaltimen siipiin kiertyneenä. Poistin pölyn imuroimalla ja meisselin kärjellä sekä tiputin akselille tipan teflonrasvaa. Sillä konstein sain siitä äänettömän. Juu, se pyöri vielä remontin jälkeenkin
    Aut.ilmastoinnin säätöpaneelin vasemman ritilän takana on ilmatilan tunnistinsiipipyörä, joka ko. ääntä pitää eli se on likainen/kulunut tai akseli on kuiva. Siipipyörä pyörii aina myös kun auto on sammuksissa. Korjatkaa mikäli olen väärässä.
    Ongelmaan auttaa mm. kyseisen siipipyörän puhdistus.
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
  • runkQ
    • Sep 2007
    • 314
    • Pieksämäki
    Linkki ei toimi
    Ex: E36 325, E30 325
    • Tume3
      • 141
      • Iisalmi
      Samainen vika mullakin tuossa E46 jossa manuaali- ilmastointi. Vinkuu ja kitisee varsinkin kovilla pakkasilla kun laittaa 3 nopeudelle tai isommalle, mut pienemmillä nopeuksilla ei kitise, ainakaan niin paljoa.
      Tietääkseni siellä se laakeri kitisee kuivuuttaan...? Mitä aikaisempia juttuja lueskellu niin toisilla on rasvaaminen auttanut ja vinkuminen loppunut.
      Kuinkahan paljoa tuota autoa joutuu purkaa et pääsee käsiksi puhaltimeen ja kokeilla vaikka rasvata aluksi sitä laakeria jos se auttaisi jonkin aikaa?
      Täälläkin ollaan vinkeistä kiinnostuneita
      • henri
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        Originally posted by runkQ View Post
        Linkki ei toimi
        niimpäs näyttää, tuon linkin otin suoraan jostain vanhasta topicista
        • pof
          • 23
          • Riihimäki
          Etukautta sen moottorin pääsee irrottamaan. Eli raitisilmasuodatin irti niine ammeineen, sieltä alta se rintapellissä oleva levy irti ja sitten vain moottori siitä pannasta irti.
          Mutta, ainakaan mulla ei rasvaaminen auttanut. Joutuu kylmällä pyörittään kolmosella kunnes lämpenee, sitten voi laittaa ykköselle (ei ilmastointia).
          • Ikuinen aloittelija
            • Dec 2003
            • 336
            • maa
            Aivan sama vika meilläkin. Melko uudesta itseasiassa vinkunut kovemmilla pakkasilla. Nykyään riittää jo -5c. Aika heikkolaatuinen tuokin on.
            G30 520d Xdrive Sport -18
            F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
            • Sampza
              • Nov 2006
              • 1398
              • Rovaniemi
              Täällä on samanlaista oiretta myös. Ei haittaa mua ainakaan kun vinkumista ei kuulu kun tyylin hehkutuksen ajan.. Eli melkeen heti loppuu kun auton saa käyntiin.
              ..Tuosta puhaltimen vinkumisesta vaan tuppaa tulemaan corollat ja muut kiinalaiset ritsat mieleen..
              320d touring M-sport -09
              320d -02
              1250 Bandit S
                • Dec 2003
                • 336
                • maa
                Serkun Talbot 1510 piti just samanlaista jurinaa... Ei kuulu tälläiset bemuriin ei.
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  Jostain topicista luin, että ei ois pahahomma vaihtaa sitä puhaltimen moottoria E46:ssa tai sitte rasvata se laakeri. Sieltä se ääni tulee...alkaa taas oireilemaan välillä, kun ulkona on alle +3 tai pakkasta, mutta ääni ei kuulu aina ja kuuluukin, niin vain puhaltimen ollessa pienellä teholla (reilusti alle puolen välin). Kesällä ei mitään ylimääräsiä ääniä.
                  Saako sen puhaltimenmoottorin akselin laakerin rasvattua kovin helposti tässä automaatti-ilmastoinnillesesta mallista vai onko väliä, että löytyykö ilmastointi ja manuaali vai automaatti-versio vai ei ilmastointia ollenkaan? Itse osahan löytyy sieltä raitisilmasuodattimen takaa ku vähä purkaa.
                  Ja mistä kannattas puhallinmoottori paketti ostaa merkkiliike, kl-varaosat, motonet? Jos menee vaihtoon.
