E46 Kojelauta
  • jh316
    • Jul 2005
    • 64
    • Hämeenlinna
    E46 Kojelauta
    Onko kellään tietoa mitä löytyy kyseisen korimallin apukuskin edessä olevan (kojelaudassa) airbagin alta. Siis siitä "koristelistan" takaa joka menee airbagin alapuolella? Onko siellä "tilaa" vai meneekö jotain ilmastoinnin putkia tms? Auto on Sedan korimallia.
    Kiitos jo etukäteen!
  • Lallevihtinen
    • 690
    Airbagin alta löytyy koelaudan runko, paksua terästä. Ja muistaakseni siinä koristelistan allakin aika ahdasta. Mitä oisit sinne laittamassa?
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • jh316
      • Jul 2005
      • 64
      • Hämeenlinna
      Läppäri, joo siitä voi tulla aika hankalaa, ku on se sulakerasia sun muuta siellä. Jospa sitä tarvii suosiolla vaihtaa paikkaa, ku olisin tehny sellatteen kiskon mikä menee sinne kojelaudan sisään ja tulee ulos sieltä ja läppäri olis siinä kiinni. Mut tarvii sit kuidusta rakentaa keskikonsoli uusi. Kiitos vinkistä!
      • Robi
        • 7606
        Jep..ei mitään tilaa läppärille siinä kohtaa..helpompi rakentaa vaikka sinne hanskalokeron alle se mutta toki jää hiukan matalalle sitten se läppäri kun sen vetää esille.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • jh316
          • Jul 2005
          • 64
          • Hämeenlinna
          Juu se jää vähän liian hankalaan asentoon sinne. Noh tänää alkaa sitten uuden keskikonsolin teko.
          • dsl Bimmer
            • 357
            Keski-ilmastointikanavien kohdalla edessäpäin on aika hyvin tilaa. Siihen pystyy upottamaan jonkin verran. Itse laitoin siihen 8' näytön, ei ole ainakaan liian alhaalla. Mulla olisi koko kojelauta myynnissä edukkaasti, jos kiinnostaa CarPc-projektiin. Itsellä varakojelauta jäi käyttämättä.
