E46 Kojelauta
Keski-ilmastointikanavien kohdalla edessäpäin on aika hyvin tilaa. Siihen pystyy upottamaan jonkin verran. Itse laitoin siihen 8' näytön, ei ole ainakaan liian alhaalla. Mulla olisi koko kojelauta myynnissä edukkaasti, jos kiinnostaa CarPc-projektiin. Itsellä varakojelauta jäi käyttämättä.
Juu se jää vähän liian hankalaan asentoon sinne. Noh tänää alkaa sitten uuden keskikonsolin teko.
Jep..ei mitään tilaa läppärille siinä kohtaa..helpompi rakentaa vaikka sinne hanskalokeron alle se mutta toki jää hiukan matalalle sitten se läppäri kun sen vetää esille.Originally posted by jh316 View PostLäppäri, joo siitä voi tulla aika hankalaa, ku on se sulakerasia sun muuta siellä. Jospa sitä tarvii suosiolla vaihtaa paikkaa, ku olisin tehny sellatteen kiskon mikä menee sinne kojelaudan sisään ja tulee ulos sieltä ja läppäri olis siinä kiinni. Mut tarvii sit kuidusta rakentaa keskikonsoli uusi. Kiitos vinkistä!
Airbagin alta löytyy koelaudan runko, paksua terästä. Ja muistaakseni siinä koristelistan allakin aika ahdasta. Mitä oisit sinne laittamassa?
E46 Kojelauta
Onko kellään tietoa mitä löytyy kyseisen korimallin apukuskin edessä olevan (kojelaudassa) airbagin alta. Siis siitä "koristelistan" takaa joka menee airbagin alapuolella? Onko siellä "tilaa" vai meneekö jotain ilmastoinnin putkia tms? Auto on Sedan korimallia.
Kiitos jo etukäteen!Tags: None
