E46 akku irti (jarrupalojen kuluneisuus anturi)
  • arska84
    • 1355
    Eli otin eilen akunkengän (-) irti koska yritin saada jarrujen varoitusvaloa nollaantumaan. No se ei auttanut ja kenkä takasin kiinni. Tänään autoa piti startata 2 kertaa ennen kun lähti tulille:think Ollut juuri sama oire kun startti vaihdettiin ja otettiin miinus kenkä irti pariksi tunniksi.. Silloinkin seuraavana päivänä piti pari kertaa startata ennen kun lähti käymään.. Nollaantuuko tuossa sitten joku vai onko vaan sattumaa? Tänään aamulla lähti normaalisti käyntiin,mutta illalla piti pari kertaa startata:think
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
  • Rahu
    • 6465
    Jarrupalojen varoitusvalo nollaantuu kun pidät virtoja 30s päällä, olettaen että olet vian korjannut.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Axum
      • 4416
      DME nollautuu, hakee virtakatkon jälkeen säädöt uudestaan, esiintyy mm. tyhjäkäynnin heittelyä yms. paranee ajan mittaan.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • arska84
        • 1355
        näin itsekkin oletin,mutta eipä valo sammunut vaikka uusi johto on paikallaan,pitää tarkistaa vielä takaa että siellä on kaikki ok.
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • arska84
          • 1355
          No näinhän se oli että takana oli kans johto poikki ja yhdistin sen uudelleen niin valo sammui kun piti virtoja hetken päällä. Oli eteen joku tehnyt patentin ja yhdistäny ne johdot yhteen kun katoin sitä vanhaa piuhaa mikä oli edessä..
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • arska84
            • 1355
            Tehdääs nyt oikein kuvalliset ohjeet tuohon jarrupalojen anturiin.
            Eli homma lähti siitä kun valo taas syttyi
            Syyksi paljastui katkennut johto apukuskin puolella takana
            Enpä enää ala ostelemaan noita johtoja kun ne kestää sen puoli vuotta ja taas katkeaa. Katkaisin johdon läheltä liitintä ja laitoin johdot yhteen
            Sitten vaan tuo "viritys" kiinni ja virrat 30sek päälle ja valo sammui
            Tämä on yksi tapa,mutta ainahan on parempi että sielä on se oikeanlainen johto kiinni paloissa,mutta itse en jaksa noita vaihdella puolen vuoden välein. Sais BMW tehdä tuostakin johdosta paksumman ja kestävemmän..
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • Matula
              • 1706
              Olen 15 vuotta ajanut bmw:llä eikä kertaakaan ole palojen kulumisesta varoittavan anturin johto katkennut muualta kuin oikeasta paikasta. Kulkeekohan johtosi varmasti oikeata reittiä.
              • arska84
                • 1355
                Kulkee kulkee kun se ainakin takana menee samassa "nipussa" missä ABS tunnistin.. Eipä mullakaan E30:ssä tuo poikki mennyt kertaakaan,mutta E46:ssa menee kyllä Suola ja muu paska tuohon ainakin vaikuttaa..
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
