316 E46 siälle vain kylmää!!
  • Brasco
    • Sep 2007
    • 221
    Eli kaverin puolesta kyselen mikä vikana
    Auton moottori lämmöt on normaalit, mut sisäpuhaltimet ei puhalla kuin kylmää/haaleata ajossa, missä voi vika olla??
    Autoon on vaihdettu vesipumppu ja termostaatti.Sekä jotain juttua on yritetty ilmata korjaamolla?
    Mistä voi vielä vikaa etsiä?Muilla samanlaisia ongelmia?
    Kiitos jo vastauksista/vinkeistä!
    Niin ja autossa ei ole ilmastointia.
    Oho, otsikko meni vähän...
  • visa e36
    • 753
    Vesiventtiili jumittaa.
    http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/d/124.png osa n.4
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • Brasco
      • Sep 2007
      • 221
      kiitti vastauksesta, mutta tuosta realoem linkistä en saa mitänn järkevää auki? MIkä osa siis on kyseessä?
      MIssä tuo osa sijaitsee ja onko vaihdettavissa?
        • 10254
        Löytyisikö tuosta kyseinen osa num.4:http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=64&fg=18
        • Brasco
          • Sep 2007
          • 221
          kiitos, onko minkä hintainen tuo osa?
          • ViKiNGi
            • Jun 2007
            • 23
            Eli sulla on termostaatti rikki.. Hinta noin 110euroa.
            Helppo vaihtaa..
              • 10254
              Helppo vaihtaa..
              Mikä h....tin termostaatti,jos kerran MOOTTORIN lämmöt on normaalit?Vesipumppu ja termarihan ovat jo uusittu aloitustopiikin mukaan.
              Osa num.4=WATER VALVE 64118369805
