Rattia pyörittämällä puolelta toiselle naksahtaa aina "renkaat suorassa" samalla tavalla kun vilkku naksahtaisi pois oisko kellää tarkempaa tai omakohtaista kokemusta KIITOS
E46 ohjaus naksuu
Toimiiko vilkun palautus ok? Onko ääni ilmestyny yhtäkkiä vai jonkun remontin jälkeen?:thinksigpic
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
Vian aiheuttaa pakkanen, olosuhteet 10-20pakkasta lyhyttä työajoa vika hävisi kun tulin suomen leutoihin keleihin ratti purettiin kaikki tarkistettiin ja uudet rasvat kehiin, ei mitään silmiin pistävää kaikki toimii niinkun pitää vaikka ollut jo kovia pakkasiakin jos vika palaa merkkiliikkeessä 109e uusi vilkkuviiksi mitä he epäilivät vian aiheuttajaksiLast edited by inflesh; 18-01-2009, 19:14.Bmw 330Cd M-Sport II Individual
Ilmeisesti BC-napilla oleva viiksi. Just ite ostin purkaamolta ja sai yli puolet halvemmalla ja kunto kuin uudella..Originally posted by inflesh View PostVian aiheuttaa pakkanen olosuhteet 10-20pakkasta lyhyttä työajoa ja lämpimien maiden termostaatti vika hävisi kun tulin suomen leutoihin keleihin ratti purettiin kaikki tarkistettiin ja voideltiin ei mitään silmiin pistävää kaikki toimii niinkun pitää jos vika palaa merkkiliikkeessä 109e uusi vilkkuviiksi mitä he epäilivät vian aiheuttajaksi nyt vaihdettu nesteet ja termariBMW PREMIUM
BMW E46 318
Nostetaas vanhaa aihetta. Nyt on alkanu naksumaan juurikin keskialueella kun kääntää pari kierrosta oikealta vasemmalle ja vain satunnaisesti, ajon aikana. Tuntuu ratissa, ilmeisesti akselissa tai konehuoneen puolella.
Koitin nosturilla kääntää pyöriä käsin, siellä ei kuulu mitään. Onko prkle simpukka menny?Last edited by Iltsu; 11-11-2010, 10:26.Tesla Model Y Performance
E36 318iS "jäärata/rallicross"
Torven kisko on rypyssä.Originally posted by Iltsu View PostNostetaas vanhaa aihetta. Nyt on alkanu naksumaan juurikin keskialueella kun kääntää pari kierrosta oikealta vasemmalle ja vain satunnaisesti, ajon aikana. Tuntuu ratissa, ilmeisesti akselissa tai konehuoneen puolella.
Rattipylvään sisällä kulkee sellainen herätykellon vietärin näköinen kisko, joka johtaa virran ohjauspyörästä torvelle. Kisko on kääritty rattipylvääseen. Kun kisko löystyy syystä tai toisesta, se alkaa ottamaan kiinni rattiin josta tulee sellainen naksahtava ääni.Originally posted by Iltsu View PostPystytkö vähän selventää tätä torvea?
Omassa kakkosautossa vikaa haettiin virtalukosta, vilkun viiksestä ja ohjauspylväästä. Naksahduksen syyksi paljastui juuri tuo em. kisko.
Moro! Mulla tuntuu olevan juurikin kuvatunlainen vika e61:ssa (vm2008). Olisiko kellään vielä kokemuksia miten tämä naksuminen on lopulta ratkennut? Mitenkä on tuon kiskon korjaamisen laita? Pitää vaihtaa vai vain kiristää? Varmaan BMW-huollon hommia?Originally posted by SammyE46 View PostRattipylvään sisällä kulkee sellainen herätykellon vietärin näköinen kisko, joka johtaa virran ohjauspyörästä torvelle. Kisko on kääritty rattipylvääseen. Kun kisko löystyy syystä tai toisesta, se alkaa ottamaan kiinni rattiin josta tulee sellainen naksahtava ääni.
Kiitoksia!
// Jukka
