E46 Ruoste+peilien lämmitys
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Eli pari kysymystä E46:sta,tarkemmin ottaen 6/00 valmistetusta 320d Touringista ns.suomiauto.
    -Millainen koritakuu näissä on,pienenpientä ruosteen alkua konepellissä+toisessa takaovessa...?
    -Kuuluuko kaikkiin E46 "suomimalleihin" peilien lämmitys,pitäsikö toimia vastaavasti kuin vanhemmissakin bemareissa?
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • 9159
    Koritakuu on 6 vuotta, eikä päivääkään yli. Ko. kiesin tapauksessa vastuu on siis siirtynyt haltijalle 6/2006 lähtien. Tämän jälkeen ei tietääkseni good will:iä ole harrastettu.
    • Sampza
      • Nov 2006
      • 1398
      • Rovaniemi
      Ja mites se määritellään tuo ruostuminen?
      Eli jos nyt esim vaikka mulla on konepellin sisäpuolelta siitä munuaisten kohdilta 1cmx1cm suuruiselta alueelta lohjennun maali jostain syystä ja "ruostetta" on ilmaantunut.
      Meneekö asia niin että vaurio korjataan vai meneekö koko pelti uusiksi?
      Miten toimii takuu tässä asiassa kokemuksia?
      320d touring M-sport -09
      320d -02
      1250 Bandit S
      • Olsberg
        • 349
        Veikkaan, että ei korvata, sillä tuossa ruostuminen on todennäköisesti aiheutunut ulkopuolisen vaurion seurauksena. Tämä siis ihan mutua. Joskus vaan oli Kuningaskuluttajassa näistä juttua.
        Edittiä: Niin siis sisäpuolelta... Vaikeampi sanoa tuossa tapauksessa. Varmaan punnitaan, minkä vuoksi maali on lähtenyt ja ruostuminen alkanut. Joku rouhaissut työkalulla huollossa?
        Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
        • Harama
          • Aug 2007
          • 60
          Kuuluu suomimalleihin ja toimii automaattisesti, eli ei ole mitään nappeja jne.
          E46 320i -02
          • --=laiz=--
            • Feb 2007
            • 54
            Minkäköhän sulakkeen takana tuo lämmitys on? Jos pitäisi olla vakiona kerran, niin uskon että itsellä ei ainakaan pelaa (320D -00)
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              sama vika,toki voi olla nuo peilien vastuksetkin mykkänä....
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • Juppe
                • Aug 2002
                • 4541
                • TURKU
                Koritakuu ei sitten koske maalipinnan vaurioita ennen vuotta 2005 valmistetuissa autoissa. Tuli kantapään kautta todettua tuokin asia. Mulla ei lakka pysynyt maalin päällä ja parin korjauskerran jälkeen metro-auto ilmoitti, etteivät he korjaa enää maalivaurioita. Pitäisi olla ruostetta että menisi koritakuun piikkiin. Lakan irtoaminen värimassan päältä isoina paloina oli normaalia kulumista joka on asiakkaan murhe. Koritakuu oli tuolloin vielä vuoden voimassa. Maahantuoja ei ottanut kantaa asiaan, vaan ohjasi asia takaisin Turun Metro-Autoon, joka ei asialle tee mitään. On kyllä "kiinnostunut" ilmiöstä, mutta levittelevät vaan käsiään.
                • 535SD
                  • Mar 2005
                  • 1068
                  • Lahti
                  ainkin 6 syl bensoissa on tuo lämmitys vakiona mutta 4 syl ei.
                  en sit tiedä et miten diisselissä mut luulis et samallalailla
                  Olleita ja menneitä
                  1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                  Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                  • Kompakti
                    • Apr 2003
                    • 232
                    • Tuusula
                    Peilien lämmitys kuului samaan pakettiin sumuvalojen ja lämm. pesusuuttimien kanssa tai jos on sähköllä kääntyvät peilit. Näin siis lisävarusteluettelon mukaan v.2002. Samassa paperissa sanotaan tuon paketin olevan lisävaruste 320d:ssä.
                    E46 330Ci Cab M-Sport -03
                    G03 iX3 -21
                    E87 120dA M-Sport -08
                    E90 318i -06
                    E46 320i M-Sport -02
                    • Laku
                      • 17579
                      Yllätys taas Turun Metro-Autosta :think! Kannattaisiko viedä se auto vaikka Laakkoselle, niin homma hoituu !
                      • Harama
                        • Aug 2007
                        • 60
                        Tuo siis kuuluu samaan pakettiin cold climate-paketin kanssa, jota ilman ei käsittääkseni Suomessa ole myyty. Saatan tosin olla väärässäkin tässä.
                        E46 320i -02
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          BMW:ssä on ollut sähköpeilit vakiona jo melkein 1700-luvulta. Ne ei suinkaan ole ollut ensimmäisenä E46:ssa vakiovarusteena.
                          E46 lämmitettävät peilit ovat olleet vakiona kaikissa paitsi näissä:
                          - 316i, 318i ja 320d vm. 4/98-10/05
                          - 318Ci vm. 4/99 ->
                          - 316ti ja 318ti (Compact) vm. 5/01-2/06
                          Näin siis minun lähteiden mukaan...
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • jani1632
                            • Sep 2002
                            • 2243
                            • Etelä-pohjanmaa
                            Mitä kaikkea tämä "cold climate" paketti sisältää..?
                            Tallin täytteet:
                            E70 3.0d -09
                            E34 540ia -94
                            E39 520d -00
                            E60 520i -04
                            E30 -86
                            E61 520da -09
                            • Juppe
                              • Aug 2002
                              • 4541
                              • TURKU
                              Tuskinpa vaan. Ei se Laakkonenkaan omaan piikkiin mitään maallaa. Jos tehdas kieltäytyy korvaamasta kuluja jää työ tekemättä. No jälkikin tuolla metro-auton maalarilla (auto oy) oli niin kauheeta, että meidän pentu tekee samanlaista sormiväreillä. Katto maalattiin 4 kertaa uusiks. Ei siitä vieläkään hyvää tullut mutta nyt se jo kelpaa.
                              Konepellistä lähti toisen maalauskerran jälkeen lakat pois kun pesin autoa painepesurilla. Nyt on sentään pysynyt jo 1/2 vuotta. Onneks on maalarikaveri, joka tekee hyvää jälkeä niin ei tartte asioida enää metrossa. Mielummin maksan itse kun menen sinne. Huollot teetän ME-autossa ja siitä ei oli kuin hyvää sanottavaa.
