320d e46 -02 hehkutuksesta
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    Eli mulla on pelannut moitteettomasti toi dieseli mutta tätä merkkivalon toimimattomuutta olen mietiskellyt?
    Eli siis kun ulkona on nyt vaikka se -10C' pakkanen ja menen autoon ja väännän virrat päälle niin pitäisihän hehkutuksen merkkivalon palaa kauemmin kuin noin 0,5sec ajan.. Eli käytännössä se vain välähtää
    Olen kuitenkin lonkalta arvioinut hehkutusajaksi noin 5sec. vaikka toi DDE-valo ei nyt palakkaan taulussa niin auto lähtee tulille moitteettomasti. En kuitenkaan vielä tähän päivään menneessä ole kylmiltään mennyt autoa käynnistämään, aina roikasta.
    Mutta jos menenkin autoon ja väännän suoraan starttaukselle ilman "5sec arvioitua" hehkutusta niin eipä se lähdekkään niin terävästi käyntiin. vaan hieman yskien.
    onko vika vai ominaisuus??
    Asia 2 Onko tuota takalasin lämmitystä mahollista kytkeä pois päältä jotenkin? Sehän lähtee automaattisesti päälle aina, ainakin näin talvella ja myös sammuu automaattisesti 30min-45min kuluessa.. Onko siinä joku tunnistin joka haistelee ilmanlämpöä ja sitäkautta ohjaa lasin lämmitystä? Mullakin kun on yleensä aina auto peitteen alla niin ei ole mitään jää-lumi-huuru-kerrosta takalasilla sulatettavana.
    Minusta olis parempi saada manuaalisesti ohjata tuota takalasin lämmitystä.
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1290
    Eipä ainakaan -01:ssä oo kumpaakaan ominaisuutta. Mitä kovempi pakkanen, sitä kauemmin joutuu hehkuttamaan...
    Ja takalasin lämmitin pitää kytkeä aina ite, jos on tarvis. Tosin ihmetyttää se, ku kytkee takalasin lämppärin päälle, ei radio tahdo kuulua sen jälkeen...:think
    E39 523i
    i3
    • Ari K
      • Nov 2007
      • 16
      • Kaivopuistosta Ivaloon
      Kokeileppa kerran ilman roikkaa pikkupakkasessa. Veikkaan, että silloin hehkun merkkivalo kyllä palaa pidempään. Ei meidän taloudessa ainakaan yksikään noista kolmesta dieselkulkineesta hehkun merkkivaloa pitkään polta, jos auto on ollut pitempään roikan nokassa.
      __________________________________
      Land Cruiser 3.0 D4D '07
      VW Coiravelle 2.5 TDI '06
      • Sampza
        • Nov 2006
        • 1398
        • Rovaniemi
        Tämä on kokeiltu muistaakseni -10C' pakkasessa. samapeli, melkeenpä vilahtaa vaan se hehkunvalo...
        Kellään nyt tietoa tuosta hommasta?
        320d -02
        1250 Bandit S
        • arska84
          • 1355
          Siksi koska radion antenni on siinä takalasissa..
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • rsroope
            • Apr 2010
            • 5
            • jyväskylä
            Mulla toimii takalasin lämmitys samoin kuin aiheen aloittajalla. Onko bmw scannerilla mahdollista ohjelmoida tuota automaattisesti kytkeytyvää takalasin lämmitystä pois ja miten?
            Lämmitys kytkeytyy päälle jos ilman lämpötila on +3 tai vähemmän.
            • R Power
              • 163
              1.36 ei muistaakseni pysty. Uudemmilla jo todennäköisesti onnistuu.
              Ahneella on aina enemmän!
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Mutta ei se silti normaalia ole.
                Onkos tossa antennivahvistin kanssa takakontin luukussa kuten esim. E61, vettä sisällä?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
