E46 DSC ongelma
  • HarzaTheMan
    • 458
    • Sawo
    E46 DSC ongelma
    Kaverilla -01 E46 330i:ssä on ongelmia DSC:n kanssa. Katsottiin Carsoftilla vikakoodit, niin herjaa molempia takapyörän antureita ja 9V Power Supplya. Onko kellään havaintoa mistä vikaa kannattaisi etsiä? Onko DSC-boksi sanonut sopimuksen irti? Ja mistä se boksi löytyy?
    ABS:n ja luistoneston valot palaa koko ajan. Carsoftilla saa valot nollattua mutta kun lähtee ajamaan ja ensimmäisen kerran takapyörä sutaisee niin valot syttyy taas.
    ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
  • HarzaTheMan
    • 458
    • Sawo
    Eikö kellään ole kokemusta vastaavasta?
    • Rahu
      • 6465
      Kannattaa kokeilla ensimmäisenä vaihtaa ne anturit ja sitten ihmetellä lisää.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Hemi
        • 18880
        Onko edessä ja takana samankokoiset renkaat?
        • HarzaTheMan
          • 458
          • Sawo
          Noniin, nyt on vähän autolla ajettu ja luettiin taas koodit niin vain toisen takapyörän anturi herjaa enää. Rengastus on samankokoinen ympäri auton. Jospa se tuon anturin vaihdolla tai liitosten putsauksella nyt korjaantuu.
          • jontte_
            • Jan 2012
            • 279
            • Nokia
            Mulla alko tänään omas 330dees palaan molemmat dsc:n valot eikä sammu vaikka auton käynnistää uudelleen jne..! mutta jos vika on noissa antureissa mitä tässä topicissa aikaisemmin puhuttiin niin mikä näistä osista on se anturi (jos siis mikään)?
            • HellFire
              • Apr 2003
              • 280
              http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ening_sensors/
              Ei ole mikään noista. Anturit näkyvät akselistojen kuvissa esim tuossa osa 21. http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...el_suspension/ Käy nyt kuitenkin luetuttamassa ne vikakoodit, ennen kuin mitään antureita tilailet.
              I wanted a faster horse.
              • jontte_
                • Jan 2012
                • 279
                • Nokia
                Kiitos ja juu niin oli tarkoituskin käydä vikakoodit luetuttamassa, mutta halusin tällä kertaa löytää sen osan, jotta tietäisin vähä mihin hintaluokkaan joudun varautuun kyseisen osan kanssa!!
                • bmw330ci
                  • 231
                  • Etelä-Suomi
                  Jos uutta anturia joudut hommaan niin saksasta saa orkkis aten anturin Lott autoteilestä. Itsellä meni vuoden sisään molemmat takaanturit sököks..marmorilla 152e kpl ja saksasta alle 100 kotiin toimitettuna.
                  • jontte_
                    • Jan 2012
                    • 279
                    • Nokia
                    Juu kiitos tiedosta!!
                    • jontte_
                      • Jan 2012
                      • 279
                      • Nokia
                      Hei pakko muuten kysyä vielä että onko tolla turvallista ajaa nyt ettei mikään hajoa kerta mun tarvis ajaa about. 30km ainaki et pääsen vikakoodit luettaan?!?! Eli vika on siis se että molemmat valot palaa kokoajan koetaulus (luistonesto ja ajonvakautus)
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        See ilmasee vaan että siellä on jo vika ja luistonesto & ajonvakautus ei toimi. Eli eipäs kaahailla.
