e46 led parkit
  • baijerilainen
    • 197
    • Lappeenranta
    e46 led parkit
    Onkos kukaan asentanut e46:seen (vm 2002) led parkkivaloja? Olis xenoneiden kanssa paremman näköiset kun normi lamppu. Tuleeko samanlainen virheilmoitus kun kaverin alfassa-> parkkipoltin palanut. Mistä ne led parkit kannattaa ostaa?
    g30 530e iPerformance
    g31 520 xda Sport edition touring
    f20 120da Sport edition
    f30 320da Sport edition
    ex f31 318da M-SPORT LCI touring
    ex f11 520 xda LCI touring
    ex f11 530 xda touring
    ex e90 316d sport
    ex f30 318 da
    ex f31 320 da touring
    ex e91 318i LCI touring
    ex e61 525ia touring
    ex e46 330da touring
    ex e39 520i touring
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    toniwe:n e46 touringissa tuli tämä herja. ei alkanu virittää pitemmälle vaan jätti vanhat paikoilleen.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Tur_re
      • May 2007
      • 199
      • Lahti
      Ittelle laitoin ledit xenonien rinnalle ja nyt odotellaan vastuksia et tulevat postiin, eli antaa virheilmon.
      Ledi parkit maksaa melkein kaikkialla saman verran et otat vaan ensimmäiset mitkä vastaan tulee.
      F10 nokileka:think
      • baijerilainen
        • 197
        • Lappeenranta
        kauppaan jää
        Jeesh.... en jaksa katsoa virheilmoitusta mittaristossa, kauppaan jää ledit.
        ex e90 316d sport
        ex f30 318 da
        ex e39 520i touring
        • Suppo
          • 32
          On myös liikenteessä vastuksellisia ledejä jotka estävät moiset virheilmoitukset...
          • Dani
            • 3847
            Enkelit keulille vaan
            • Tur_re
              • May 2007
              • 199
              • Lahti
              Tinasin tuossa muutama tunti sitten vastukset ledeille, ei vikailmoja eikä kusiparkkeja
              Suppo tuossa mainitsikin jo nuista deluxe malleista joissa valmiina vastukset.
              Enkelit ois ihan kivat mut joutuu käyttämään pleksit valoista auki ja vaarana että kosteus menee sen jälkeen umpioon, ei kiitos.
              F10 nokileka:think
              • 535SD
                • 1068
                • Lahti
                miten se kosteus sinne sen kummemmin menee kunhan vaan muistaa laittaa tiivisteen kunnolla jos se nyt sattuu irtoamaan. itse olen avannut useasti eri e46 valoja ja ei ole ollut ongelmia. eikä ole tiivistekkään irronnut kertaakaan.
                Olleita ja menneitä
                • toniwe
                  • 316
                  • Lahti
                  Itse sain varoitusvalot sammumaan muistaakseni 47 ohmisella 5W vastuksella jonka kytkin ledipolttimon rinnalle.
                  Onko sitten olemassa ledipolttimoita jossa tavallisen etuvastuksen lisäksi on kytketty rinnalle vastus, mistä moisia saa?
                  • vaviah
                    • 632
                    Olethan lukenut myös tämä threadin:
                    Ja tosiaan minäkin kyllästyin kikkailemaan LEDien kanssa. Ei viitsisi juotella vastuksiakaan alkuperäisiin johtoihin.
                    X1 18d sDrive -18
                    320i GT xDrive -13
                    i3 BEV -13
                    X1 18dA xDrive -16
                    X5 3.0iA -00
                    320d Touring -00
                    528iA Touring -97
                    325 CiA -93
                    316i -94
                    316 -88
                    • baijerilainen
                      • 197
                      • Lappeenranta
                      kerro
                      Kerroppa mistä niit saa?
                      ex e90 316d sport
                      ex f30 318 da
                      ex e39 520i touring
                      • Tur_re
                        • May 2007
                        • 199
                        • Lahti
                        Onkos E46:sen orkkis valot sit tiivisteellä...?
                        Luulin et ois liimalla, muuttaa asian.
                        F10 nokileka:think
                        • 535SD
                          • 1068
                          • Lahti
                          Joo ovat tiivisteellä. purkaminen menee suurinpiirtein näin. vilkut irti, valojen alalista irti ja "lasi" irti. ei todellakaan ole mikään paha homma edes umpioita ei tavitse irroittaa.
                          Olleita ja menneitä
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            Itse sain tuon kosteuden melkein kokonaan umpioden sisältä niin, että otin parkkipolttimot irti pidemmän matkan ajaksi. Meilläpäin kun on vähän liikennettä ja saa ajaa pitkään pitkät päällä, niin suurin osa kosteudesta haihtuu pois lämmöstä... Sitten auttaa jos vielä kääntää valot osoittamaan mahdollisimman alas, koska sinne umpioiden etureunaan se kosteus tiivistyy. Kannattaa kokeilla.
                            F31 330D Xdrive M-Sport
                            • Suppo
                              • 32
                              Itse en ole tilannut, mutta tuolla mainostavat näin:
                              Originally posted by Xenonled.com
                              Kaikki alla olevat polttimot on mitoitettu toimimaan 12 voltin nimellisjännitteellä ja sopivat suoraan vanhan hehkulankapolttimon tilalle (plug n' play). Polttimoissa on sisäänrakennettuna sopiva(t) vastus tai vastukset. Kolvia et siis tarvitse
