E46 kuskin ovi temppuilee
  • PetRi86
    • May 2007
    • 1
    • Nokia
    Elikä ois tommosta ongelmaa, kun kuskin ovi ei tahdo enää aueta ulkoa kuin sisältäkään. Mekaniikka tuntuu pelaavan niin kauko lukituksella kuin avaimellakin, mutta mitään ei tahdu ku vetää kahvasta tai koittaa avata sisältä. Onko vinkkei missä vika?
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Nouseeko se tappi ylös, mutta kahvasta ei siis aukea ovi ulkoa eikä sisältä? Ei kai auta kuin purkaa ovenverhoilut pois ja katsoa mitä se on syönyt...
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • Juice
      • Apr 2003
      • 824
      _________________________
      • vaviah
        • 632
        Kuskin ovessa on yksi lukkoyksikkö, jossa on sisäänrakennettuna myös keskuslukituksen moottorit. Ulkopuolinen ovenkahva kiinnittyy osassa olevaan kampeen ja sisäkahva taas toimii vaijerin välityksellä ja kiinnittyy toisenlaiseen vipuun samaisessa yksikössä. Jos kumpikaan ei toimi, on itse lukkoyksikkö jotenkin jumissa. Yksikössä on myös säätö, jonka saa vapautettua oven päädyssä olevan kumilapun takaa löytyvästä ruuvista. Sen ei kuitenkaan luulisi menevän pieleen itsestään... Oletko koittanut voidella lukkomekanismia samalla sitä testaillen oven ollessa auki?
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
        • Wille83
          • 98
          Oliskohan niin, että nuppi liikkuu ylös/alas mutta lukko ei aukea?:think Itsellä joskus irtosi tuo avausvaijeri lukosta ja tällöin ovea ei saanut sisältä auki mutta ulkoa aukesi heti
