Originally posted by ronttonen
e46 luistoneston ääni
mulla lukee napissa acs ja on sitä mallia, et lähtee päältä kokonaan ku pitää nappia vähä aikaa pohjassa.
Mitähän se ASC+T rutajaa sitten? Oma vanha E39 -96 ei rutissut kun ASC puuttui peliin.Originally posted by Convertible View PostNiin, no tää on taas tätä subjektiivis-/objektiivis juttua, kun toiset ajavat eri lailla ja toiset kokevat äänet eri tavalla. Kyllä se DSC/DTC kolisee autosta riippumatta samalla tavalla, kun esim. jäällä järjestelmä jarruttelee takajarruja, kun lyövät likaa tyhjää.
Niin ja kyllä minulla on kaikki BMW:t rutissut tai kolissut(ihan miten sitä sitten haluaa kutsua) liukkailla pinnoilla 1995-2008.
Tero
Vanhassa ASC+T ei pitäny mitään ääntä.
DSC ääntää kun jarruttelee rattaita.
Tero
Ei se mallista kiinni ole. Mulla kokemuksia e39:stä ja X5:stä. Ei sen systeemin paljon erilainen luulisi e60:ssä olevan? Tai voihan se olla jo rakennettu pehmeämmin toimivaksi?Originally posted by PFloyd View PostOnko tää DSC:n rutina sitte vaan E46:lla, koska nykyinen -03 E60 ei myöskään ääntele noin?Last edited by bemu2000; 09-01-2008, 12:45.
Itselläni on ollut enneminkin rusahtelua ("laahaavaa") ääntää kolinan sijaan kun luistonesto puuttuu peliin.
E36:ssa (ASC+T) tuo rusahtelu vaihtelee: jos toinen pyörä sutii niin se jarruttaa kyseistä pyörää, jos taas molemmat sutii niin se rajoittaa tehoa (ei rusahtele).
Ja riippuu ilmeisesti ajonopeudesta myös: pienemmillä nopeuksilla jarruvoima on suurempi kuin "keskinopeuksilla" ja isoimmilla pelkästään tehoa rajoitetaan (ei jarrutusta).
Mielestäni melko hyvä kuvaus asiasta löytyy: http://www.318ti.org/notebook/asc/index.html
Kaupungissa ja matka-ajossahan tuo käytössä on, huvitellessa sen voi kytkeä pois..
Omasta kokemuksesta voin sanoa että ACS(pelkkä "elektroninen" luistonesto) ei pidä rutinoita eikä juuri muutakaan ääntä, ACS+T("elektroninen" luistonesto + jarrut) rutisee, DSC(vetoluistoesto ja ajonvakautus) rutisee tuntuvasti ja kuuluvasti. Rutinan määrä ja laatu on verrannainen alustan liukkauteen ja kengityksen määrään
Eli rutina kuuluu asiaan
Ei ole, pelkkä ACS.Originally posted by bemu2000 View Posttaitaapi DSC pitää vähän erilaisia paukkeita
Kyllä mä kokeilin ihan kaikki variaatiot läpi, ei pauku eikä rutise, ainut mikä paukkuu on kuskin hermot kun ACS unohtuu päälle
EDIT: niin eli tarkoititkin ettei mulla ole DSC, kuten ei olekaan
-98:ssa (pelkkä luistonesto ilmeisesti taisi olla) ei kyllä rutissu eikä kolissu. Korjaamolle olisin penteleen vienyt jos olisi tehnyt niin
Tosin suurimman ajan kyllä ajelin onnellisesti ilman. Vaarallisia nuo apulaitteet
EDIT: tuo edellinen kosla oli siis 323i E46 -98
ei se sillon paukukkaan ku tossuttaa vaan sillon ku lähtee risteyksestä liikkeelle ja se alkaa rajoittaan eka kerran.Originally posted by Dani View PostTänään annoin ihan kokeilumielessä tossua autolle + ACS päällä, ei mitään rusahdusta eikä pauketta. Aivan äänetöntä hötkymistä.
