e46 320 pikku ropleemat
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    elikkäs ekana vois alottoo tuosta turvatyynyn valosta. kateltiin airbagin koodeja, mutta ei löydä yhtään mitään. moottorin koodit löytää ihan ok. kuskin jalkotilassa olevasta tolpasta ei löytyny ei antanu minkäänlaista vastausta, eikä myöskään konehuoneen tolpasta(paitsi alhaista käyttöjännitettä valitteli vaikka oli annettu lisä maa ja virta testerille).
    edellisenä päivänä oli vastaava kulkine käynyt airbagin valon kuittauksessa ja homma hoitu ihan normaalisti ja vika on korjattu.
    onko jollain koodien korjaajalla hajua mistä moinen voisi johtua?
    toinen homma on tämä kuuluisa nykiminen. 1000-2000rpm paikkeilla.
    kiihdyttäessä nykii ja puutuu. pahiten vika ilmenee, kun kääntyy risteyksestä, välillä myös suoralla, jos kiihdyttää pienellä kaasulla. vastaavaa tulee ajoittain myös suuremmalla kaasulla kiihdyttäessä.
    autona -99 320i ja mittarissa karvan verran päälle 84tkm
  • nikita
    • Dec 2007
    • 1
    Sama ongelma. Valoissa seistessa välillä meinaa sammua kokonaan kun kierrokset tippuu lähes nollaan. Mutama kertaa ei meinanut käynnistyä ollenkaan. Kuulin yhdeltä frendiltä et se on E46:n yleinen tyyppivika..
    Onko kellään samanlaisia kokemuksia ja mitä neuvoksi? Ruiskun säätäminen?
    • Tozi
      • 2056
      • Epsoo
      Onhan tuosta tyhjäkäynti sekoilusta ollut puhetta jo aika monessa kohtaa:
      jossain oli vielä kolmaskin...eli kannataa searchia käyttää...
      BMW varaosat, tuning & styling!
      E92 335i -06
      ex E46 330Ci -02
      ex E46 328i Coupe -99
      ex E36 325i Coupe -92
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        kyllä tuo mun koppi käy tyhjää ihan normaalisti ja välillä vetääkin niinkun pitää (ilman nykimisiä). täytynee kattoo tuo ilmasutarin kotelon ja ilmamassamittarin välinen liitos tuossa joku päivä kun tuntuu se tiiviste olevan melko korppu.
        edittiä: sattui silmään pari muutakin vastaavaa tapausta missä on löytynyt myös tulpista vikaa. vaihtoon huomenissa.
