330Cd E46 varoitusvalo mittaristossa -> liittyy jarruihin...mikä lopussa/rikki?
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Kannattaa kuitenkin tarkistaa ne johdot ensin, voi olla että on anturin johto katkennut ja siksi herjaa vikavaloa eikä paloissa ole välttämättä vielä mitään vaihtotarvetta. Omasta katkesi takapään johto pari viikkoa sitten kun ajoin terävämmästä töyssystä. Se johto on tehtaan jäljiltä yllättävän pinkeenä, joten ei sinänsä ollut ihme että katkesi.
    Johtojen kunto on helppo tarkistaa, toinen menee kuskin puoleiselle etusatulalle ja toinen hantinpuolen takasatulalle. Tunkilla auto ylös ja em. pyörät pois niin voi todeta johtojen kunnon.
    Täytyypä kattoatuo , no mutta ompahan sitte osat valmiina.
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • henri
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      nyt ei valo pala enää , johdot ja jarrupalat vaihdettu...pikkusen eri tuntuset jarrut...Mutta hyvin toimii
      • bosniakki
        • Jun 2005
        • 137
        • Naantali
        Saako kysyä mistä hankit palat ja kuinka paljon maksoivat? Heitä privaan, jos et halua täällä huudella...
        Itellä alkaa palat olemaan kans vaihtokunnossa joka nurkassa. Motonetin paloista ei ole kokemusta ja Futurezissa olisi jotkut Black Diamondin palat suht edukkaasti. Kiitos!
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          pistetty privaan
