19" vanteet e46:een
Originally posted by Bouma View PostNo jos renkaaksi esim ventyttää 235/35 niin silti saa vetää varmaan tappiin asti.
ei mene tuolla renkaalla vaikka kuinka tappiin mankeloi kaaret, jos on yhtään madallettu. 225/35 vähän paremmin, mutta siinä ei riitä virallisesti kantavuus.
Kuinka paljon perhemallin e46sta täytyy takakaarta pokata, että vanteeksi sopii 9.5x19"et15 ?
vanteet
Mulla e46 touringissa edessä 8,5 x 19 ET 35 ja takana 9,5 x 19 ET 32 Dotz Mugellot!! kumit Falgen FK 452 215/35/19 sekä 235/35/19 Hyvin pyörii kaaret pokattu *aikas vähän* Ainoa ongelma takapuskurin pienet metalli kiinnikkeet kaaren sisällä
ne on ottanut kiinni kumiin aika reilulla madalluksella mutta tänään nekin otetaan pois koska ei juurikaan pidä puskuria kiinni
Kyllä ne ottaa "ääritilanteessa" edestä ja takaa kiinni. Huomenna ruuvvaan kiinni 10mm spacerit eteen noiden 15mm tilalle. Rengasmelu muuten aika hirvittävä noilla nangkangeilla.Originally posted by HellFire View PostMulla on touringissa KW1:n korkeusäädettävä alusta. Originaalit 17" vanteet ET47 raapivat takana ääritilanteissa 16mm spacerilla, mutta edessä muistaakseni mahtuivat olemaan. Renkaina on 225/45 kitkat. Sorvautin kuitenkin spacereista hiukan pois ja nyt ne ovat 12mm joten todellinen ET siis on 35 eikä raavi mistään.
Sulla saattaa toi 15mm olla ihan ok, jos kaariakin on rullailtu, mutta 10mm pitäisi riittää.
Originally posted by H3nxu View PostMeniskö e46 coupeen eteen 8,5"x19" 225/35 et nyt 45 mutta tulis 15mm Spaceri? Eli et olis sit 30. Autoa on madallettu kw:n korkeus ja jäykkyyssädettävällä alustalla.
Edelliset vanteet ja rengastus oli juurikin vastaava, eikä ottanut kiinni. Ottaako nykyinen vanne coilin tolppaan?Originally posted by H3nxu View PostMeniskö e46 coupeen eteen 8,5"x19" 225/35 et nyt 45 mutta tulis 15mm Spaceri? Eli et olis sit 30. Autoa on madallettu kw:n korkeus ja jäykkyyssädettävällä alustalla.
Vanteet
Originally posted by j0kunen View PostSetti1:
Vanne ostoksilla tässä olen, niin haluaisin varmistaa mahtuuko auton alle?
eteen: 225/35/19"/8 ET 30
Taakse: 255/30/19"/9,5 ET 40
Vaatiiko M-sport alustalla mankelointia lainkaan?
Setti2:
Tätä kysyinkin jo mutta en vielä saanut kunnon vastausta niin kysyn toistamiseen
Eteen: 235/35/19"/8,5 ET 35
Taakse 235/35/19"/8,5 ET 35
ylempi raapii varmuudella vähintään puskurin kiinnikkeeseen ja alempaan on 225/35 kumit paremmat.
e46 farkku M-sport alustalla
Setti1:
Setti2:
Taakse 235/35/19"/8,5 ET 35Last edited by j0kunen; 15-03-2011, 17:23.
Originally posted by Ozzy #69# View PostJuu tiedetään, mutta onhan se huvittavamman näköistä niillä isoilla vanteilla.... Jos ymmärsit mitä meinasin...
Onko se sitten huvittavampi kuin 15" tai 17" pyörillä vai ei, sen päättää kukin tykönään. No, eiköhän se M-Sport/19" yhdistelmä näytä kutakuinkin tuolta:
