19" vanteet e46:een
  • I.l.k.k.a.
    Voi poistaa!
  • Toni.S
    väärä topic
  • bemu2000
    Originally posted by Bouma View Post
    No jos renkaaksi esim ventyttää 235/35 niin silti saa vetää varmaan tappiin asti.
    ei mene tuolla renkaalla vaikka kuinka tappiin mankeloi kaaret, jos on yhtään madallettu. 225/35 vähän paremmin, mutta siinä ei riitä virallisesti kantavuus.
  • jani
    Uutta peltiä saa tarvittaissa hitsillä kiinni...
  • Bouma
    Kuinka paljon perhemallin e46sta täytyy takakaarta pokata, että vanteeksi sopii 9.5x19"et15 ?
  • jani
  • *toni*
    vanteet
    Mulla e46 touringissa edessä 8,5 x 19 ET 35 ja takana 9,5 x 19 ET 32 Dotz Mugellot!! kumit Falgen FK 452 215/35/19 sekä 235/35/19 Hyvin pyörii kaaret pokattu *aikas vähän* Ainoa ongelma takapuskurin pienet metalli kiinnikkeet kaaren sisällä ne on ottanut kiinni kumiin aika reilulla madalluksella mutta tänään nekin otetaan pois koska ei juurikaan pidä puskuria kiinni
  • H3nxu
    Originally posted by HellFire View Post
    Mulla on touringissa KW1:n korkeusäädettävä alusta. Originaalit 17" vanteet ET47 raapivat takana ääritilanteissa 16mm spacerilla, mutta edessä muistaakseni mahtuivat olemaan. Renkaina on 225/45 kitkat. Sorvautin kuitenkin spacereista hiukan pois ja nyt ne ovat 12mm joten todellinen ET siis on 35 eikä raavi mistään.
    Sulla saattaa toi 15mm olla ihan ok, jos kaariakin on rullailtu, mutta 10mm pitäisi riittää.
    Kyllä ne ottaa "ääritilanteessa" edestä ja takaa kiinni. Huomenna ruuvvaan kiinni 10mm spacerit eteen noiden 15mm tilalle. Rengasmelu muuten aika hirvittävä noilla nangkangeilla.
  • HellFire
    Originally posted by H3nxu View Post
    Meniskö e46 coupeen eteen 8,5"x19" 225/35 et nyt 45 mutta tulis 15mm Spaceri? Eli et olis sit 30. Autoa on madallettu kw:n korkeus ja jäykkyyssädettävällä alustalla.
  • H3nxu
    Originally posted by Pred View Post
    Edelliset vanteet ja rengastus oli juurikin vastaava, eikä ottanut kiinni. Ottaako nykyinen vanne coilin tolppaan?
    Kyllä ottaa.. Mulla on todennäköisesti kaaria mankeloitu vähäsen.
  • Pred
  • H3nxu
    Vanteet
  • bemu2000
    Originally posted by j0kunen View Post
    Setti1:
    Vanne ostoksilla tässä olen, niin haluaisin varmistaa mahtuuko auton alle?
    eteen: 225/35/19"/8 ET 30
    Taakse: 255/30/19"/9,5 ET 40
    Vaatiiko M-sport alustalla mankelointia lainkaan?
    Setti2:
    Tätä kysyinkin jo mutta en vielä saanut kunnon vastausta niin kysyn toistamiseen
    Eteen: 235/35/19"/8,5 ET 35
    Taakse 235/35/19"/8,5 ET 35
    ylempi raapii varmuudella vähintään puskurin kiinnikkeeseen ja alempaan on 225/35 kumit paremmat.
  • j0kunen
    e46 farkku M-sport alustalla
    Setti1:
    Setti2:
  • Hemi
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Juu tiedetään, mutta onhan se huvittavamman näköistä niillä isoilla vanteilla.... Jos ymmärsit mitä meinasin...
    Onko se sitten huvittavampi kuin 15" tai 17" pyörillä vai ei, sen päättää kukin tykönään. No, eiköhän se M-Sport/19" yhdistelmä näytä kutakuinkin tuolta:
