e46 16:9 navi, ei yhteyttä
  • Murska
    • 382
    • Savo
    Mistähän voisi alkaa vikaa etsimään, kun navi lopetti yhteydet satelliittiin?
    Noin kuukauteen ei ole yhteyksiä ollut.:think
    Ajoittain laite tuntuu myös hitaalta, esim. se ovet avattaessa näyttöön pompsahtava -BMW-teksti saattaa joskus ilmestyä vasta kun auto on ollut jo tovin käynnissä.
    e61 530i touring M-sport LCI -08
    Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
    Ex:e46 330i -01 Sedan
    Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
  • vaviah
    • Nov 2003
    • 632
    Uskaltaisitko aloittaa päivittämällä ohjelmiston:
    Vai voikohan tuon jotenkin resetoida (akusta miinusnapa pois tunniksi). Toinen vaihtoehto on sitten joku mekaaninen vika (kosketushäiriö tms) jonka selvittely saataakin olla aika vaikeaa...
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6463
      • Tuusula
      Ensimmäisenä kannattaa kokeilla varmasti toimivaa navia sillä tod.näk. vika löytyy navista, toki teoreettinen mahdollisuus on myös että antenni piuha on navin takaa irti.
      Resetoinnin pystyy tekemään ainoastaan testerillä jolloinka se tyhjenee aivan täysin eli pyyhkii koko ohjelmiston pois, eli "legendaarinen" akun kenkien irroitus ei auta tässäkään tapauksessa.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Murska
        • 382
        • Savo
        Tarkoitatko tuolla "navilla" siis koko laatikkoa / navi-dvd-kiekkoa /dvd-lukijaa vai mitä?
        Miten tuo laitos lähtee irti? voisi katsoa onko piuhat paikoillaan
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6463
          • Tuusula
          Navi=laite tavaratilassa johon levy työnnetään.
          Lähtee irti ihan sormin, sivuissa molemminpuolin lukitukset jota voit sormenpäillä samalla painaa kun vedät ulospäin.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Spetke
            • 3446
            • Janakkala
            Voin tässä myös neuvoa sellaisen koti nollauskonstin jolla saa kaikki vikakoodit nollattua kerralla pois.
            1: Irroita molemmat akun kengät.
            2: Vaihda plus johto akun miinus napaan varmista kunnon kontakti.
            3: Kytke miinus johto noin 15-20 sekunniksi akun plus napaan.
            4: Todellinen softan nollaus on nyt suoritettu.
            Tämän jälkeen ei yleensä jää minkään sortin vikakoodeja jäljelle.
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6463
              • Tuusula
              Juu totta! tämä myös toimii
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Olet varmaankin jo ehtinyt testata tuota jonkun asiakkaan autolla, joten mitä kaikkea menee rikki vai onko tuolla joku osa (esim. laturi) joka polttaa pääsulakkeen ennen kuin kaikki modulit kärähtää?
                E39 528iA
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Navin sulakkeen tai akun maan irrotus nollaa navin ja satelliittitiedot eli sitäkin kannattaisi kokeilla. Tuskin se kuitenkaan tuohon auttaa vaan vika on antennissa, antennin johdossa tai navin (siis sen dvd-osan) sisällä olevassa vastaanottimessa.
                  Hidas käynnistyminen voi johtua ongelmista levyn lukemisessa. Onko levy alkuperäinen vai kopio?
                  E39 528iA
                  • Murska
                    • 382
                    • Savo
                    Levy on kopio, 5kk se toimi ennen tätä tilttiä ihan ok. Tämä navigoinnin pimentyminen ei tapahtunut ihan kerta heitolla, muutamia kertoja aluksi ilmoitti että "please wait a moment" ja sitten jossain vaiheessa navigointi aina oli käytettävissä. Nyt ei ole tapahtunut sitten mitään aikoihin. Nyt navigointi ilmoittaa jatkuvasti "please wait a moment".
                    Joku aika takaperin ajoin siihen uudestaan sen ohjelmistoversion mikä siinä ennestäänkin oli, ei siitäkään iloa ollut.
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Jos tuo on tehty DVD-R levylle niin kokeile DVD+R levyä. Luulen, että kopioiden lukuongelmat on tahallaan tehty muutoksella navin softaan, taisi olla V26:n jälkeen kun asema alkoi olemaan paljon tarkempi levyistä. Eron huomaa selvästi siitä millaisia hakuääniä navin DVD-asemasta kuuluu kun levyn syöttää. Alkuperäisellä levyllä kuuluu vain lyhyt hakuääni, mutta huonolla kopiolla aseman lukupää liikkuu edestakaisin pitkän aikaa.
                      Ohjelmaversio ei päivity lainkaan jos laitat saman version. Pitää päivittää ensin vanhempi versio ja sitten taas uudempi jotta se oikeasti muuttuisi. Mutta ei tuo sinun yhteysongelma ohjelmistosta johdu.
                      E39 528iA
                      • Murska
                        • 382
                        • Savo
                        Puhdistuslevy ja antennin liittimien putsaus auttoi...taas toimii
