e46 sisävalot ei toimi
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    Elikkäs osa sisävaloista ei toimi tossa mun E46:ssa
    -Takana toimii ne pilareissa olevat valot, niistä napeista (manuaalisesti)
    -Edessä toimii ne lukuvalot oikella ja vasemmalla puolella (manuaalisesti)
    -Hanskalokeron valo toimii
    -Samoin peränkontissa, joskus toinen sammuu, mutta sytyy uudelleen ku vähä napauttaa sormella siihen
    -Muuten kaikki valot toimivat oikein
    mutta se keskimmäinen ns. isompi valo keskellä edessä (ei syty ollenkaan, ei manuaalisestikkaan) sitä nappia painamalla, eikä sisävalot syty esim. ovia aukastaessa
    Onkohan sieltä mahdollisesti palanut sulake? Tai sitte joku poltin. Millanen systeemi toi kokonaisuudessaan on, voiko jokin palanut poltin saada aikaan sen, ettei muutkaan syty vai oisko sitte tosiaan sulake palanut (kait nuo sisävalot jonki sulakkeen takana ovat, omana osa-alueenaan)?
    en ole kerennyt vielä peryhtymään asiaan/tutkimaan tarkemmin
    edit: nyt toimii
    Last edited by henri; 01-02-2008, 15:24. Reason: alkoi toimimaan kun akku tyhjenty ja ladattiin uusiks...oli vissiin ohjelmoitu pois käytöstä tjs.
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
  • Hemi
    • 18880
    Korinohjaus
    • henri
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      Kerrotko Hemi tarkemmin...ei sano mitään???
      • Hemi
        • 18880
        Siis korinohjausmoduli hallitsee myös kaikkien sisävalojen toimintaa, joten jos se on kaputt niin oireet ovat luonnollisesti kuvaillun kaltaiset?
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          Ok...onkohan kalliskin homma saada kuntoon jos on rikki. Vai oliskohan ohjelmoimalla saatavissa kuntoon...onkohan se voitu ottaa pois käytöstä tjs?
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            Kenelläkään tietoo paljokohan tuo korimoduli + sen uudelleen ohjelmointi maksaa? (varmaan ihan tarpeeks)
            pitää nyt ensin tarkistaa polttimot ja sulakkeet...sitte viiä jonnekki liikkeeseen missä tietävät paremmin
            • Hemi
              • 18880
              Minulta voisi tuurilla löytyä oikealla numerolla korimoduuli, mikäli se oikeasti on kaput. Piuhan päässä käynti on lähes pakollinen.
              • henri
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                Ok, palataan asiaan jos tarvetta tulee...kuhan tässä kerkee, niin rueta selvittelemään tuota "mysteeriä"
                  • 9232
                  Jos Oulussa pyörit, niin voidaanhan tuota jossain vaiheessa tutkailla.
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    Kylläpä sitä tulee pyörittyä...Pitää olla yhteyksissä tässä jossain vaiheessa
                    • henri
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      Elikkäs nyt oli tossa menneellä viikolla päässyt akku menemään tyhjäks autosta...liekkö huollossa painaneet vahingossa eeberin päälle ja kun isä toi auton kotiin, ni oli vissiin vetässä akun tyhjäks...ku ei edes ovet avannu eikä auto inahtanutkaan...laturiin ja nyt on akku täynnä.
                      Onkohan nuo sisävalot sitte ollut otettu pois käytöstä...sillä akun tyhjenemisen jälkeen sisävalot alkovat toimimaan, myös se keskimmäinen edessä mikä ei ennen toiminut edes nappiapainamalla ja nyt myös vilkut rupes välähtämään kaukosäätimellä lukittaessa
                      kellonajat ja muut tiedot pitää syöttää uudelleen ja kulutukset ja muut tiedot olivat tietty nollautuneet
                      Mutta nytte ainaki nuo sisävalot toimii niinku pitää
