e46 oviongelma
  • maneesi
    • 184
    • E-P
    e46 oviongelma
    eli ongelma seuraava:
    apukuskinpuolen ovi vittuilee pakkasella ei jää kiinni vasta kun lämpenee kabiini tai ilma.
    lauhalla kelillä ei mitään vikaa,joten voisi olettaa kosteuden kanssa ongelmaa.
    oven kahva- ja lukkomekanismiin laitettu jos jonkinlaista voitelua...
    onko kokemuksia/ratkaisuja?
  • arska84
    • 1355
    Ootko koittanu aseöljyä?
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • maneesi
      • 184
      • E-P
      en ole.
      voisko nuo crc sun muut sitten pakkasella kohmettua?
      • arska84
        • 1355
        en ole.
        aseöljyä on ainakin moni kehunut noihin lukkomekanismeihin...
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Kippari-
          • 25
          • Hellsinki
          Joo, samaa ongelmaa täälläkin... Ovi aukeaa normaalisti, mutta ei sen jälkeen enää "napsahda" lukkoon.. Joutuu painamaan sitä kiinni ja laittamaan ovet takaisin lukkoon, jonka jälkeen kun lukituksen taas avaa ovi ei aukea enää ollenkaan.. Vasta päivällä ku ilma on lämmennyt? Kyseessä kuskinovi..
          • bonafide
            • 10
            Sama ongelma myös täällä. Heti kun tuli pikkupakkaset niin kuskin ovi jätti menemättä kiinni. Ongelmat alkoivat jo viime talvena. Kesän pelannut aivan normaalisti. Kun auto lämpenee, niin ovi menee taas normaalisti kiinni. Auto e46 320d touring vm. 2003. Lukkoa ja mekanismeja yritetty voidella aseöljyllä juuri ennen pakkasia välttääkseen kyseiset ongelmat, mutta ei näköjään vaikutusta.
            Oletteko löytäneet ratkaisua kyseiseen ongelmaan???
            Ps. pitää lisätä talveksi lisävarusteeksi mustekala ovikoteleen, jotta saa oven pidettyä kiinni siihen asti, jotta auto kerkiää lämmetä!!!
            • Jaanek
              • Dec 2008
              • 4
              • bonafide
                • 10
                Purin rasvauksen yhteydessä myös ovipahvin pois ja yritin rasvata vaijeria ns. toisesta päästä. Miksi ongelma on vain kuskin ovessa??? Apparin ovea käytetään lähtökohtaisesti yhtäpaljon kuskin oven kanssa....
                • Tinsku
                  • May 2009
                  • 41
                  Kertokaa heti jos joku keksii mikä tökötti auttaa ongelmaan kun oli eilen näköjään mullakin sama ongelma apparin ovessa että aukes mutta ei pysyny sit enää kiinni! mutta sisäpuolen kahvaa kun rämppäsi niin toimi sen jälkeen.
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    Jos siellä ei ole kosteutta/huonoa ja likaista öljyä niin ei se oikein silloin voi jäätyäkkään. Minusta puhdistus ja kuivaus olisi paras vaihtoehto jonka jälkeen ei mittään öljyjä sinne.
                    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                    M3 e90 & "M3" e30 turbo
                    • Karvanaamari
                      • Aug 2009
                      • 168
                      • Kyrkslätt
                      Aamen. Tuo yleensä toimii.. Haittaavat paskat pois.
                      E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                      Suzuki GSX 750F
                      • AMP
                        • 534
                        Itellä ongelma oli se että e46 ovi lukittui kiinni asentoon. Ovipahvin irroituksen ja syynäilyn jälkeen viaksi selvisi sisäpuolen kahvan avaus vaijeri joka oli rispaantunut yläpäästä eikä palauttanut kunnolla. 15e marmorilla muistaakseni ja taas pelittää.
                        e65 730d
                        Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                        • tonttu81
                          • Dec 2008
                          • 37
                          Minulla vittuili viime talvena apparin takaovi, jumi lukkoa. Lukkohässäkät purkuun, puhdistus ja kuivaus ja toimii taas. Ilmeisesti päsee likaa ja kosteutta sinne lukkomekanismeihin ja sitten pakkasilla aiheutuu häiriöitä, jos ei tietyn väliajoin puhdistele.
