Keskuslukko e46
  • hj325hml
    • 729
    Keskuslukko e46
    Elikkäs 323 coupe 99 ja kaukoohjaimesta ei auennut enään ovet, eikä mennyt lukkoon, avaimesta aukesi molemmat ovet kerran mutta sekin pimeni toisella kertaa. Ohjaimesta toimii nyt ainoastaan takaluukun aukasija.
    Ovestakaan ei mene enään keskuslukko päälle.
    Joten täysin manuaalinen lukitus nyt.
    Patteria mietin tietysti ensin mutta takaluukku aukeaa kuitenkin eikä toisaalta ovestakaan aukea enään.
    Vara avainta koitin eikä mitään muutosta asiaan(en ole koittanut sen toimivuutta keskuslukkoon ennenkään).
    Mikähän mättää?
    F16 M-Sport
  • hj325hml
    • 729
    Nyt pimeän tullen huomasin että painettaessa kauko-ohjaimesta valot syttyvät sisällä mutta lukkoon ei mitään vaikutusta eikä vilkku kuittaukseen..
    Jelppiä nyt..
    F16 M-Sport
    • Driver22
      • 2093
      Olisko se boksi siellä hanskalokeron takana paskana? Tai ainakin sedanissa se löytyy sieltä. Itselläkin k-lukko värkkäsi, mutta korjaantui ihan avaimen patterin vaihdolla.
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • hj325hml
        • 729
        Millanen homma vaihtaa, ja minkä hintanen?
        F16 M-Sport
        • vaviah
          • Nov 2003
          • 632
          Siis toimiiko keskuslukko auton sisällä olevasta katkaisijasta? Jos ei, kannattaa katsoa sulakkeet. Jos ne kunnossa, saatta tuo keskusmoduuli hansikasloreon takana olla viallinen. Sieltä lähtee suoraan kolme johtoa joka oven moottorille: sulku, avaus ja jatkuva (valkoinen, sininen ja musta). Itselläni ei mene kuskin ovi kiinni kuin avaimella vaikka oven moottori toimii. Epäilen itselläni tuota moduulia. Menee vähän off topic, mutta olen jopa harkinnut, jos ryöstäisi kuskin oven sulkusignaalin vaikka pelkääjän oven sulkusignaalista. On sitten toinen juttu meneekö koko hässäkkä tuon jälkeen sekaisin tai kärähtää...
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • hj325hml
            • 729
            Pitää koittaa kun pääsen autolle.
            Ongelman tulemisen jälkeen muutama tunti kun menin autolle toimi k. lukko taas aivan normaalisti, ja toiminut siitä asti taas.
            Pitää katsoa palaako ongelma taas..
            F16 M-Sport
            • Gsus325Coupe
              • May 2003
              • 71
              Vähän samantyyppistä ongelmaa.. Auto E46 328. Ongelma seuraava. Keskusluikitus ei toimi, eikä kuskin ovi lähde myöskään avaimella auki. Lukkopesä ilmeisesti sökö, koska avain kääntyy 90 astetta molempiin suuntii, mutta vastusta ei ole ollenkaan.
              Eli, miten saada kuskin ovi auki (rikkomatta mitään) jotta auton saa pajalle? Onko mitään kiertokonstia?
              F26 X4 2.0d (2018)
              F10 520d (2017-)
              E53 3.0d (2015)
              E90 320i (2014-15)
              E39 520i (2011-2012)
              E37 Z3 (2009-2011)
              E46 328i (2005 - 2008)
              E34 530i Touring (2004 -2005)
              E36 325 Coupe (2001 - 2004)
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Kyllä vaikeaa on päästä autoon jos kauko eikä oven lukko toimi. Itse menin kuskin oven ikkunan läpi ja laitoin uuden ikkunan ja lukkopesän. Ikkuna maksoi 70€ ja lukkopesä muistaakseni 60€, vaihto ei ole paha homma itse tehdä.
                • 535SD
                  • Mar 2005
                  • 1068
                  • Lahti
                  Peräkontti napista/avaimella auki ja penkit nurin ja ryömi sisään. tietenkin autossa pitää olla kaatuvat takapenkit
                  Olleita ja menneitä
                  1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                  Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                  • Gsus325Coupe
                    • May 2003
                    • 71
                    Tietenkään autossa ei ole kaatuvia takapenkkejä.. pitää varmaan mennä sit pajavasaralla sisään.
                    F26 X4 2.0d (2018)
                    F10 520d (2017-)
                    E53 3.0d (2015)
                    E90 320i (2014-15)
                    E37 Z3 (2009-2011)
                    • ruikki
                      • 585
                      eikö ne takapenkin selkänojat lähe "potkimalla" irti? joku varmaan tietää...?
                      vai pitääkö istuinosat olla ensin pois?
                      !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        Voi tulla äkkiä kalliimmaksi kuin uuden lasin hakeminen purkaamolta
                        • ruikki
                          • 585
                          eiku meinasin että onko ne vaa jollai nipsuttimilla kiinni. taitaapa sitte olla pultattu
