E46 Coupen ja Cabrion osien yhteensopivuus?
  • Shaft
    • Oct 2007
    • 14
    • P-Satakunta
    Itselläni ei juuri aikaisempaa kokemusta bemareista, joten ajattelin kysäistä apua täältä.
    Eli -00 vuotiseen E46 cabrioon pitäisi saada ilkivaltavahinkojen takia sivulasit, takalasi ynnä muita pieniä hiluja jne. Kysymys siis kuuluu, että sopiiko coupen sivulasit myös cabrioon? Ja olisi kiva tietää ylipäätään osien soveltuvuuksia keskenään. Jos tiedätte valmiin topicin niin kertokaa ihmeessä, sillä itse yritin jo hakua mutten löytänyt mitään erikoista---> Siksi luette nyt tätä.
    Muutenkin jos löytyy vinkkejä mistä kannattaisi etsiä esim. takalasia tai voiko teettää helposti (sitten tosin lämmitystä ei siihen saa) niin kaikki tieto on tervetullutta. Etupenkkeihin joutuu todennäköisesti vaihtamaan palaset nahkaa (löytyyköhän maahantuojan kautta valmiita paloja tai ylipäätään korjausvärkkiä..verhoilija löytyisi kyllä)
    Jos coupen lasit ynnä muut eivät sovi niin iso apu olisi jos joku tietäisi puretun cabrion jossain päin maailmaa (ruotsi,viro ehkä saksakin) josta nuo saisi halvalla. Suomesta en ensihätään kun katsoin niin löytänyt oikein mitään..
    Tuhannet kiitokset jo etukäteen projektiani helpottavista tiedoista!
    Shaft
    -00 E46 323 Cabriolet
  • Hemi
    • 18880
    Ai se Pirkkalan terroristien iskemä tuli siis sinulle....
    Poikkeappa sitten heti Fustille Tampereelle. Siellä on purussa e46 coupeja ja cabrioita missä on kutakuinkin kaikki tarvitsemasi osat tallella(myös ne cabrion sivulasit muutaman kympin kpl). www.fusti.fi
    • Shaft
      • Oct 2007
      • 14
      • P-Satakunta
      Joo samassa autossa varmasti ollaan..Itse en ole livenä vielä nähnyt joten tarkempia tietoja vaurioista ei ole tulee varmaan ensi viikolla tänneppäin tutun kyydissä paluukuormana.
      Kiitos paljon vinkistä! Itse eksyin varaosahaun kautta myös sinne, mutta en sitten erityisemmin katsellut osia sieltä...täytyypä soittaa ensi viikolla ja kysellä tarkemmin.
      Takalasin kun jostain löytäisi käytettynä..mahtaa olla uudella hintaa
      Mutta tosiaan, kun autoa pääsen ensin livenä silmäilemään niin vasta sitten alkaa osien metsästys kunnolla.
      • Hemi
        • 18880
        Fustilla pitäisi olla kyllä ehjiä cabrion takalaseja.
        Kannattaa ko.autosta tutkia sitten heti kun sen saat kaikki tekniikkapuoli/toimivuus ja mikäli jotain epäilyttävää löytyy, niin heti reklamaatiota Pirkkalan suuntaan. Oli vain niin "järjestelmällisen" tuhottu yksilö että näistä joskus löytyy taustalta muutakin kuin ihan randomi termiitti isku.
        Eli Fustilla on purussa muistaakseni saman värinenkin cabrio jossa käytännössä vielä kaikki osat tallella. Samoin sieltä pitäisi löytyä useitakin täydellisiä coupeja joista ainakin yksi saman värinen. Muualla Suomessahan näitä cabrioita ei juuri purussa ole, ainakaan siis niitä joista on jotain jäljellä.
        Kannattaa sitten mennä heti osaluettelon kanssa fyysisesti pelipaikalle ennen kuin soittelee tai varsinkaan ottaa netin kautta mitään yhteyksiä....ihan näin vinkiksi.
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Pistäs kuvia siitä, kun saat sen? Kuulin ko. menopelistä, mutta en kerennyt katsomaan.
          E91 325d M-Sport
          • Shaft
            • Oct 2007
            • 14
            • P-Satakunta
            Kuvia en viitsi juurikaan levitellä ainakaan vaurioituneena...Valmiina tietysti! Vaikka eipä auto tälläkään hetkellä missään pahassa kunnossa ole.
            Lähes koko auto pitäisi maalata joten ylimaalataan suoraan..Lasit tulevat mahdollisesti uudet, koska fustille soitin ja sanoivat, ettei heillä ole olenkaan cabrioon sopivia laseja ..No eivät uudetkaan kalliita ole kun vain ostaa oikeasta paikasta.
            Sisustasta menee uusiksi pari jalopuukehystä (Valojen ja keskikonsolin) ja penkkejä verhoillaan.
            Siinä pitäisi vähäksi aikaa riittää hommaa kunhan nuo entiset saa valmiiksi...
            PS: Jos jollain tietoa cabrion ja coupen tuulilasin ja ovilasien yhteensopivuudesta niin olisi iso apu (saahan tuon sitten ostotilanteessa viimeistään selville), koska kaikissa luetteloissa joista olen katsellut ei löydy cabrioa vaihtoehdoksi.
            Muutenkin jos jotain vinkkejä paikoista joista saisi kyseisiä osia halvalla niin kerro ihmeessä.
            Ja jos joku vielä osaisi kertoa mistä tuo nahka kannattaisi hommata? maahantuoja järjestää varmasti, mutta löytyykö muualta halvemmalla?
            • Redline
              • May 2003
              • 772
              Oletko tutustunut jo tähän ohjelmaan? http://www.realoem.com/bmw/select.do
              Valitsemalla auton mallin ja valmistusvuoden, pääsee tarkastelemaan osia ja osanumeroita. Varaosanumeroita vertailemalla selviää ovatko esim. cäbin ja coupèn osat yhteensopivia.
              E30 325i Cabrio -91
              E36 325i Coupè -93
              • Hemi
                • 18880
                ...Lasit tulevat mahdollisesti uudet, koska fustille soitin ja sanoivat, ettei heillä ole olenkaan cabrioon sopivia laseja....
                Taisin varoitella tuossa aiemmin soittelemisesta mm.Fustille?
                Aika harvoin nimittäin tämän tyyppisiä löytyy puhelimitse, vaan pelipaikalle on osaluettelon kanssa mentävä ja kappas vain....tarvittavia osia löytyykin ihan erilailla ja erityisesti eri hintaan. Toki marmoritiskiltäkin kaiken saa, mutta maksaa sitten kertoimella x5-10 enemmän. Eli, "pelipaikalle" raahautuminen maksaa kyllä näissä tapauksissa itsensä takaisin.
                • fastandfurious
                  • 1731
                  • Tampesteri
                  Oletko päässyt tekniikka-puolta jo kokeilemaan?
                  E91 325d M-Sport
                  • Shaft
                    • Oct 2007
                    • 14
                    • P-Satakunta
                    Joo no tuli sitten vain soitettua, kun tuonne tampereelle päin ei erityisempää asiaa varmaankaan vähään aikaan ole ja kiirettäkin aina vähän pitäisi enkä tiedä viitsinkö pelkästään sen takia paikalle lähteä. Ihmeen huonoa palvelua kyllä sitten, kun kuitenkin näkevät osat suoraan koneelta niin miksi heittää vaan hatusta "Eioota"? Oili Jalonen Oy:stä kun katselin niin netissä valmis kyselylomake jonka täytin ja lähetin ja eikös jo puolen tunnin päästä tullut viestiä takaisin ja pyysivät valmistusnumeron 7 viimeistä. Tottunut vaan siihen paikallisten purkaamoiden kanssa, että enemmän arvostavat soittamista ja osien varmistamista ennen paikanpäälletulemista kuin ilmoittamatta saapumista ja odottelua ja jonottelua joka vaan vie heidän aikaansa.
                    Mutta jos tuonne tampereelle päin tulee asiaa lähipäivinä niin pitääpä mennä sitten livenä koittamaan Mutta kiitos hyvistä neuvoista ja vinkistä
                    • Shaft
                      • Oct 2007
                      • 14
                      • P-Satakunta
                      Jep kyllähän se tekniikkapuolikin pelaa hienosti..täytyypä sitten kun saa valmiiksi nin pistää showroomiin kuvat!
