E46 320D -04 jäähdytinneste ja merkkivalo
  • L90
    • Nov 2006
    • 33
    Huomasin että jäähdytysneste on niin lopuillaan että tikku oli "poteron" pohjalla. Nestettä ei näy. Toisaalta myöskään jäähdytinnesteestä varoittava merkkivalo ei pala. Tuli mieleen että onko polttimo voinut palaa, koska ei se pala käynnistyksenkään yhteydessä? Pitäisikö? Lämmöt ovat olleet täysin normaalit.
    Enpä uskaltanut lähtä autolla aamulla töihin. Onko muka normaalia että jäähdytinneste saa mennä noin rankasti alas?
    Autolla ajettu 120tkm, varmaan uudesta olleet nykyiset nesteet.
  • Lallevihtinen
    • 690
    Anturi on paisuntasiäliön pohjalla joten aika tyhjä saa olla että valo syttyy. Ei muutaku lisäät nestettä ja seuraat häviääkö sitä johkin. Jättääkö lätäkköö alla, onko koneen kyljet ja paisuntasiliö kuivat jne.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • L90
      • Nov 2006
      • 33
      Hyvä kiitti. Mitä ainetta kannattaa laittaa?
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        ei sen valon pidäkkään syttyä startatessa.
        Olleita ja menneitä
        • Lallevihtinen
          • 690
          Hmm...olikos bemarille alunperin joku oma jäähdytysneste?:think Sinistä tai vihreetä siä on kai nyt....jos on niin jompaa kumpaa niistä laittasin, punaseen älä sekota mitään.
          Pää sääntönä kato minkä väristä siä on jos viä näkee ja saman väristä lisää.
          • H3nri
            • Nov 2007
            • 27
            Itsellä sama homma e39 540 kanssa, pari kertaa on huomauttanut nesteen tasosta, kun vilkaisee säiliöön niin huomauttelu lakkaa. Kylmänä se tikku on aika alhaalla ja kun kone lämpiää, niin se nousee miltei korkin tasalle. Lämmöt normaalit, säiliössä ei näy nestettä, pitäisikö näkyä? Minkä väristä lisätä jos ei nää nestettä paisuntasäiliössä..?:think
            • Laku
              • 17676
              Sinisen ja vihreän saa tietääkseni sekoittaa. Kyseessä on vain väriaine, joka riippuu raaka-aineen valmistajasta. Saksassa käyttänevät sinistä, Suomessa vihreätä. Punainen on ns. longlife, siihen ei saa sekoittaa sinistä eikä vihreätä. Menee puuroksi?
              • H3nri
                • Nov 2007
                • 27
                Mistä tiedän kumpaa autossa on jos paisuntasäiliössä ei ole nestettä? Aavistelen, että autossa on punaista, mutta varmaksi en tiedä.
                • toniwe
                  • 316
                  • Lahti
                  Lasket syylärin tyhjennyspropusta pikkasen johonkin valkoiseenpurkkiin mistä näet värin?
