330i E46 imusarja räksättää
  • otto
    • Feb 2007
    • 51
    Kokeilenpa omaa ketjua aiheelle, jos joku osaisi neuvoa. Eli imusarjasta selvästi kuuluu ärsyttävä räksätys säksätys joka lisääntyy kun koneelle antaa kierroksia.
    Aluksi luulin että tuo räksätys tulee venttiilikoneistosta, mutta tarkempi kuuntelu osoittikin että se tulee nimenomaa imusarjasta.
    Kokeilin myös tunnustella imusarjaa molemmista päistä ja perstuntumalla keulan puoleinen pää tärisee enemmän.
    Tässä linkki videoon: http://rapidshare.com/files/85460446/19012008.mp4.html
    Uusi winamp osaa soittaa äänen vaikka kuvaa ei näkyisikään (kännyllä kuvattu).
    Koitin penkoa foorumilta tietoa mistä tuo voisi johtua ja mahdollisia syitä:
    - imusarjan läpät ?!
    - polttoaineruiskut ?!
    - tyhjäkäyntimoottori ?!
    pystyykö tuosta päällisin puolin sanomaan tarkempaa syytä tuolle vai pitääkö tuo viedä liikkeeseen purettavaksi XXX e/h tuntitaksalla
    Onko muilla ollut vastaavaa? Motilla ajettu n. 230tkm eli ei paljoa mitään vielä. Bensaa kuluttaa ohjekirjan mukaisesti ja persdyno sanoo että tehot kohdillaan. Öljyäkään ei syö. Ajotietokoneestakaan ei löytynyt mitään virhekoodeja tms. epäilyttävää (Käytin parissa liikkeessä).
    ärsyttää :think
  • Dani
    • 3847
    Tossa pari linkkiä jotka kannattaa lukea läpi.
    • otto
      • Feb 2007
      • 51
      kiitos
      joo, samantapainen vika näyttäisi olleen muillakin, joko suuttimet tai imusarjan säätömoottori. Kun itsellä ei ole paikkaa eikä työkaluja tehdä tarkempaa hutkimusta niin lienee sitten viisainta viedä huoltoon. No ainakin tiedän mitä vikaa ehdottaa etukäteen...
      • tac
        • 154
        Jos ongelmana on se imusarjassa oleva säätömoottori, niin sen äänen pitäis kuulua vain tyhjäkäynnillä. Siihen menee johto, jonka nyppäämällä irti pitäisi äänen hävitä. Johdon irroituksen pitäis onnistua suht helposti (alle minuutissa).
        Rahaa on niin paljon ettei paskalle taivu
        • otto
          • Feb 2007
          • 51
          :think osaatko neuvoa mistä löydän tuon johdon? Voiko se ottaa irti lennossa? Kone ei vissiin tykkää pahaa jos otan sen irti?
          Pitääpä kokeilla huomenna, vaikka jotenkin muistelen että tuo ääni kuuluu myös kun antaa kierroksia :think mutta tuo pitää kyllä kokeilla, kuullostaa sen verran yksinkertaiselta että itseltänikin onnistuu
          • tac
            • 154
            Johto on siinä säätömoottorissa kiinni liittimellä. Muistaakseni johto tulee siihen perän suunnasta. Ainakaan oma kone ei hajonnut, kun korjaaja sen johdon nyppäisi irti auton käydessä. Kaikki tietysti omalla vastuulla...
            • otto
              • Feb 2007
              • 51
              päivtystä "pienellä" viiveellä, vika oli siis kulahtanut säätömoottori imusarjassa. Se läpän akseli oli väljä (metallitanko) eli se pääsi heilumaan joka aiheutti tuon äänen. Piti vaihtaa koko ohjausyksikkö missä se läppä oli kiinni. Case solved.
              • Dani
                • 3847
                Siis tuo #9 oli se joka rämisi ja että sai kuntoon piti hommata uus #8?
                http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/u/199.png
                • Juice
                  • Apr 2003
                  • 823
                  Räminää mahdollisesti pitää #7 (DICE-valve), imusarjan kyljessä kiinni ylimpänä, #8 on tyhjäkäynti"moottori" eli ICV.
                  • otto
                    • Feb 2007
                    • 51
                    ei näy kuvaa, näkyy vain "hotlinking not allowed", saisko tuota kuvaa näkyviin muulla lailla?
                    • Dani
                      • 3847
                      Pistin kuvan myös linkkinä, toimiskohan?
                      • Alhimiq
                        • Jun 2006
                        • 194
                        Linkki
                        Dani, pistämäsi linkkikään ei näy. ://
                        "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
                        • Peppe
                          • Dec 2005
                          • 34
                          Paljonkos tämä herkku kavensi kukkaroa?
                          Pitäis ottaa auto talviteloilta ja en kyllä ala kuuntelee tuota kilkatusta enää hetkeäkään.
                          ex. E46 323Ci -00
                          • Dani
                            • 3847
                            Mulla toi linkki aukee heti..käytössä FF
                            • otto
                              • Feb 2007
                              • 51
                              Tulee taas pahalla viiveellä, olin maisemista pois tovin.
                              Tulee ulkomuistista mutta osa (eli se koko laatikko tms. missä se läppäsysteemi on kiinni) maksoi jonkin 200e ja työtä n. saman verran päälle.
