E46 330d:n koneesta laakerivian ääntä
  • softboot
    • 28
    245000 km ajettu ja eilen huomasin käynnistettyäni auton että kuuluu raklatusta moottorin etupuolelta. Moottorin lämpeneminen ei poistanut ääntä.
    Vaikuttaa laakerilta, osaisiko joku arvata/kertoa mikä olisi todennäköisin äänen lähde? Osaisi hieman varautua huoltoon viedessä. Ja jos osaa sanoa hintaluokkaa korjaukselle-pelkkää plussaa.
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Voisko olla nokkaketju/kiristin joka ääntelee?
    BMW 740iA "ALPINA"
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Vesipumppu.
      • Särki
        • Dec 2005
        • 143
        • Veroparatiisi
        Kampiakselin hihnapyörä/värinänvaimennin? 400-500e
        F20 116i
        EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
        • softboot
          • 28
          Mielenkiinnosta, mistä ja miten huollossa selvitetään varmaksi mikä lopulta on rikki, pumppu, vaimennin vai kiristin vai kokeillaanko onnella? Tietäisi olla edes jonkunverran asiasta tietävä huoltoon viedessä ettei nyt ihan viedä kuin pässiä narussa.
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            Vesipumpun voi tarkistaa helposti että onko hihnapyörässä väljyksiä,jos on niin se on se mikää äntää.
            Tuskin noilla kilsoilla vielä mitään sen vakavampaa ole..
            • Carman
              • Dec 2002
              • 676
              • Vilppula
              Mulla oli 230tkm ajetussa 530D:ssä tuulettimen viskokytkin mennyt väljäksi. Voi testata tuulettimesta heiluttamalla. Piti kolkotusta tyhjäkäynnillä.
              • casino
                • 663
                • Keski-Suomi
                Minä annan kanssa ääneni tuolla viskolle mikä kolisee. Itsellänikin kolkottaa viskokytkin ja ääni hiljeni kun ruiskutin viskon juureen vähän monitoimiöljyä. Pitää se jossain vaiheessa tietenkin laittaa kuntoon... (ajettu 210tkm)
                Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                e39 -530d touring 11/1999
                ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Mulla meni myös kalkattaen tuo visko kun oli kilometrejä 154tkm.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • toperi
                    • Aug 2007
                    • 105
                    Annan ääneni vesipumpulle. Itsekin luulin että viskon laakeri menossa. Sitten vika selvisi kun alkoi tihkuttaa vettä remmien päälle ja uutta pumppua vaihtamaan. Siinä huomasin, että visko on kiinni vesimpumpussa jonka laakeri aivan sökö...Olisin sen vaihtanut ennemmin jos olisin tiennyt että vesipumppuhan siellä rahisee...Pumppu maksaa orkkiksena tiivesteen kanssa noin 200 ja tarvikkeena sain 90 eurolla. Saa vaihdettua itse pienellä hermojen kiristyksellä
                    Vähän oftopik mutta onkohan näissä jokin lämpenemisenestojärjestelmä että kone sammuttaa itsensä/menee vikaohjelmalle jos nesteet karkaa?
                    • Murska
                      • 382
                      • Savo
                      Ääni myös vesipumpulle. Ota tukeva ote siitä viskon navasta tai jos kädet mahtuu niin vesipumpun akselista ja heiluttele hieman, jos tuntuu vähänkin välystä niin pumppu tod.näk äänen aiheuttaja. Omassa koslassa vesipumppu meni kovan rallatuksen saattelemana vaihtoon 120tkm kohdalla. Laita termari myös vaihtoon samalla.
                      Ja hieman oftopiccina, diiselin vesipumppuhan tuntuu olevan hinnoissaan, 330 bensaan se maksoi tarvikkeena 30€
                      e61 530i touring M-sport LCI -08
                      Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
                      Ex:e46 330i -01 Sedan
                      Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
                      • Laku
                        • 17676
                        Ohhoh, toi on kyllä tosi halpa! E24:een ostin joskus -98/99 vuonna n. 300mk:lla pumpun, mutta sen jälkeen oon vesipumpusta joutunut maksamaan väh. 150€....
