E46 318i -98 Munuaisten takana olevat muovihärpäkkeet ?
  • espesp
    • Feb 2008
    • 18
    Terve, en tiedä onko oikea paikka kysyä, mutta kokeillaan
    Jees, on nämä bemarit melko uusia tuttavuuksia minulle, eli ensimmäinen tuli viime torstaina hommattua. Noh, lauantaina siitä jo sitten poksahti (ilmeisesti tyyppivika ?) jäähdytinnesteen paisuntasäiliö halki. Siinä lauantaina vikaa tutkiessani huomasin että "munuaisten" takana ilmeisesti siis ilmanottoaukkojen edessä on sellaiset muovilevyt, jotka kyllä ovat fiksusti siinä, eli näyttävät originaaleilta. Amatöörinä en siis tiedä että kuuluuko niiden olla siinä ? Ovatko joku talvivaruste ?
    Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
  • Fahrer
    • 45
    Itselläni oli edellisessä autossa E46 318 -98 vastaavat härpäkkeet, ja talvella joskus pidin ja kokeilin, mutta en huomannut niillä juurikaan eroa käytännössä lämpeämisen suhteen. Mut siinähän niiden on tarkoitus olla, jos haluaa pitää. Nykyisessä puimurissa 320i -03 ei läpysköitä ole, enkä varmaan pitäiskään kun lämpenee nopeasti talvisinkin.
    Paisuntasäiliö halkesi aikoinaan (kovalla pakkasella) omastanikin, ja niitä on nelisylinterisistä mennyt todella paljon. Säiliön sauma ei kestä meidän olosuhteissa monia vuosia. Mut uuden pitäisi kestää. Yleensäkin kannattaa tarkastaa jäähdytinnestekiertoon liittyvien letkujen ja liittimien/haarojen kunto, sillä ne ovat tahtovat alkuperäisinä aikaamyöten hapristua. Haulla löytää aiheesta kattavasti lisää tietoa.
    • espesp
      • Feb 2008
      • 18
      Kannattaako niitä härpäkkeitä sitte pitää siinä ? Otin nyt ne pois ja kokeilin, mutta en huomannut lämmöissä mitään eroa eli lämpiää nytkin nopeasti.
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        Ei niistä haittaakaan ole, tuskin ne tällaisessa nolla kelissä paljon vaikuttaa, mutta viime talvena ainakin huomasin itse eron ku pakkasta oli n. 20 astetta. Itsellä aina talvisin paikoillaan.
        • espesp
          • Feb 2008
          • 18
          Juu, ajattelin vain että nouseeko niiden takia noi koneen lämmöt niin että se paisuntasäiliöki poksahti, mutta tuskinpa. Taisi olla vain siitä viallisesta korkista kiinni.
