e46 LED-takavaloista
  • tabasco
    • 851
    • fin
    Löytyykös kokemuksia e46:n aftermarket-leditakavaloista? Netissä on näkynyt monenlaisia lamppuja, mutta miten lie niiden käytännön sopivuus ja toimivuus?
    Lähinnä arveluttaa, saako valojenvalvonnan joko a) huijattua lisävastuksilla b) flashattua ymmärtämään ledivaloja, jotta ei tarvitsisi katsella kojelaudassa palaneiden polttimoiden merkkivaloa. Jos sinne vastuksia joutuu virittelemään, minkämoisesta hommasta on kysymys?
    Ja nyt tosiaan etsitään lamppuja sedaniin. Tässä yksi sarja, mikä voisi tulla kysymykseen:
    klik
    Vinkkejä ostopaikoista? E-hyväksyntä olisi kova sana, niin säästyy vaivalta katsastuksessa eikä tule sanomista.
  • BimmerM
    • 1137
    • Kemi
    klik
    Vastus pitää panna väliin että ei ala vilkuttaan että lamput palanu, jotkut on pannu ne orggis lamppu pohjat sinne valiin mikä ajaa saman asian.
    Orggis valot jos laittaa niin pitää vaihtaa valojen katkaisija uudempaan malliin ja käydä bmw liikkeessä ohjelmomassa ne toimimaan.
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11827
      Juuri laittelin tuossa viikonloppuna pikkuveljen E46:een Sedaniin samat puna/mustat LED-takavalot. Ei tartte itse viritellä väliin enää mitään vaan noissa tulee mukana tarvittavat muuntajat valmiina ja ajotietokone ei ilmoittele mitään palaneista polttimoista. Ainoa pieni ongelma on sijoitella järkevästi noi muuntajat tuonne verhoilujen taakse, mutta siinä ei kauaa mene. Mukana tulee myös uudet suojapaneelit takakontin valoineen, koska kiinnitys noissa on eri kuin niissä alkuperäisissä paneeleissa.
      Kannattaa sitten katsoa vähän mistä noita tilaa, kun hinnoissa on aika paljon eroja. Itse maksoin omista 145€ postikuluineen Suomeen ja siinäkin myyntifirma rohmusi melkein 20€ ylimääräistä postikuluissa. Noita valoja saa jo 110€+postit Saksasta eli Suomesta ei todellakaan kannata edes ajatella tilaavansa
      • tabasco
        • 851
        • fin
        Kiitti Esko tiedosta,
        osaatko vielä neuvoa mistä päin noita kannattaa Saksasta lähteä metsästämään (ja onko esim. jotain valmistajan nimeä/mallinumeroa jolla em. kyseinen takavalosetti tilpehööreineen löytyy)? Noitakin varmaan on useita erilaisia tarjolla.
        -tabasco-
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          -tabasco-
          Kyllä ne setit pitäisi kaikki olla samoja, kun ei noita valmistajia ole kuin yksi. Itse tilasin ebaystä SL-Car nimisestä puljusta, mutta nyt vilkaistessa näytti löytyvän vielä 10€ halvemmallakin noita eli esim tuosta tarjoaa sen minimin, niin kukaan ei kyllä tule korottamaan.
          http://cgi.ebay.de/LED-Rueckleuchten...QQcmdZViewItem
          Tuossa näkee vähän mitä siinä tulee mukana eli noi muuntajat, sisäpaneeli jne.
          http://cgi.ebay.de/3er-BMW-E46-Limo-...QQcmdZViewItem
          • jjake
            • Sep 2008
            • 63
            • Lahti
            Nostellaanpa vanhaa triidiä kun ei uutta jaksa tehdä.
            Eli sellasta kysyttävää että tekeekö noilla tarvike led-takavaloilla mitään vai onko laatu ihan kuraa? Esimerkkinä nyt vaikka nämä; http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=5386
            Eivät ilmeisesti käy coupesta tuohon cabrioon?
            Vai oisko se vaan sitä Ebaytä opeteltava käyttämään?
            E46 325 Cabriolet M-Sport II
            Ex;
            E36 318iS Class II
            • Messier
              • Jan 2010
              • 648
              • Savo
              Tollaset laitoin viime keväänä. Hyvin on toiminu, eikä pala polttimon häikkävalot mittaristossa. Ei ainakaan vielä ole kosteutta kertynyt.
              G05 X5 45e
              KM9 ///M1000XR
              F10 ///M5
              K49 S1000XR
              E90 ///M3
              E46 ///M3
              • jjake
                • Sep 2008
                • 63
                • Lahti
                http://www.khoalty.com/bmw-e46/light...il-lights.html
                Ei vaan taida noitakaan cabrioon saada, ainakaan tuosta listasta ei löydy..
                Ex;
                E36 318iS Class II
                • H3nxu
                  • Mar 2011
                  • 777
                  • Kerava
                  Mikäs ero on cäbin ja coupen valoilla?
                  • jjake
                    • Sep 2008
                    • 63
                    • Lahti
                    Sitä tässä vähän pohdiskelinkin, ainakin noita kauppoja selaillessa oli useassa paikassa erikseen coupen ja cabrion valot. Jossain mainintakin coupen valoissa ettei käy cäbiin..
                    Ex;
                    E36 318iS Class II
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      ittee kans kiinnostais paikka mistä saisi cabiin halvimmalla nuo ledi valot. suomesta ne irtoo halvimmillaan n220e :X
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        coupe ja cabrio'ssa on sentin verran korkeus ero ja kaartuvuutta yläreunassa.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Messier
                          • Jan 2010
                          • 648
                          • Savo
                          Onhan tuossa kuva missä Cabriossa ne valot.
                          Kysy maililla Khoaltyltä löytyykö sopivia.
                          Jenkki foorumilla Depot haukuttiin pystyyn ja EE:tä kehuttiin toimivaksi.
                          G05 X5 45e
                          KM9 ///M1000XR
                          F10 ///M5
                          K49 S1000XR
                          E90 ///M3
                          E46 ///M3
                          • jjake
                            • Sep 2008
                            • 63
                            • Lahti
                            Kiitos selvennyksestä!
                            Niin näyttää olevan, täytyy varmaan kysellä.
                            Ex;
                            E36 318iS Class II
                            • Eem46
                              • May 2010
                              • 18
                              Ite tilasin mtt-tradingiltä vuos sitten depo ledit taakse omaan sedaniin ja en kyllä suosittele kenellekkään!
