E46 318 farkku vm.2001, jäähdytysnesteet häviää??apuja/kikkoja tarvitaan
  • kersa
    • Aug 2007
    • 1
    mihin voi kadota jäähdytysnesteen vm2001 318 E46 koneesta?
    - paisuntasäiliön pohja tarkastettu,
    - ei ole ulkoisia vuotoja havaittu moottoritilassa
    *onko jotain tyyppivikoja? esim. kansipahvi, termostaatti, paisuntasäiliönkorkki vuotaa??
    heittäkää ilmoille vinkkejä, joita vois miettiä vian syyksi ja tarkistaa ennen kallista huoltoon viemistä. kiitos jo etukäteen
  • Laku
    • 17676
    Tuo paisuntasäiliön korkki ainakin on ko. autossa tyyppivika.
    • miccou
      • 488
      • Iisalmi
      Vesipumppu ja termostaatti kannattaa tarkastaa.
      VW Passat 1.8t -04
      X1 20Da X-Drive -13
      E39 530Da Touring -01
      E39 525iA Touring -01
      E46 325iA Sedan -01
      E46 320D Touring -00
      Audi A3 1.9TDI -01
      VW Multivan 2.5 TDI -05
      • Jaghaath
        • 1273
        Kannen takapäässä oleva letkulähtö, ei nää kuin nosturilla alakautta tai kädellä kokeilemalla, vittumainen vaihtaa. Kuvassa osa nro. 9 http://bmwfans.info/original/E46/tou...ll-11_2065/#16
        • pmv
          • 2032
          • tornio
          M43 koneissa, siis ei Valvetronicissa, voi tosiaan vuotaa termostaatin kotelo. Se näkyy helposti koneen etuosassa, jos sinne on hyhmää kertynyt, niin kotelo kannattaa vaihtaa. Ettei sitten kerralla päästä kaikkia vesiä pois.
          • ViKiNGi
            • Jun 2007
            • 23
            Itselläni on '99 316i E46 sedan.
            Vuoti kanssa nesteitä niin että jätti pienen paikallaan ollessa.. ajaessa tais tiputtaa enemmän kun jäi läikkiä tiehen aika paljon..
            Ei näkyny reikää paisuntasäiliössä.. jotain kostumista oli havaittavissa säiliön alla kuitenkin (en irrottanu paisaria).
            Vaihdoin kuitenkin eka säiliönkorkin ja termostaatin.. Ei auttanut. Vein huoltoon ja löysivät halkeaman säiliön saumassa. (korkki ja säiliö kärsii jostain tyyppivioista [saumat]..) eli vuosi ulos ajaessa.
            Korkki tai termostaatti nosti paineen -> joka aukas saumat. Ajoon ei vaikuttanut lämmöllä mitenkään.. kierrossa oli aina tarpeeksi nestettä ajamista varten. mittari vaan näytti nesteen määrän
