Mietiskelin tuossa että minkälainen hommeli olisi vaihtaa pitkät valot xenoneiksi? Lyhyet ovat xenonit.... tai siis ne taitaa olla bi-xenonit, ainakin joku "läpyskä" lähtee xenon polttimon edestä pois kun vaihtaa pitkille. Automaattinen korkeussäätö toimii myös pitkissä valoissa, ainakin käynnistettäessä valo "seilaa" samalla tavalla kuin xenon. Onkos kukaan tehnyt ko. hommelia? Mitä kaikkea olette joutuneet tekemään, johdotus akulta, minne ballastit ja minkälainen poltin? Kyseessähän on facelift e46.
e46 xenon valot (pitkät)
g30 530e iPerformance
g31 520 xda Sport edition touring
f20 120da Sport edition
f30 320da Sport edition
ex f31 318da M-SPORT LCI touring
ex f11 520 xda LCI touring
ex f11 530 xda touring
ex e90 316d sport
ex f30 318 da
ex f31 320 da touring
ex e91 318i LCI touring
ex e61 525ia touring
ex e46 330da touring
ex e39 520i touringTags: None
sorry unohtu.... auto on vm. 2002. Oisko sulla sopivaa?Originally posted by reddewil View PostJälkiasennussarjassa ei tarvitse vetää piuhoja akulta, käyttöjännite otetaan polttimon liittimestä. Autosi vuosimalli ois kiva tietää, mutta taitaa olla H7 polttimolla se pitkä. Eli helppo asennus.
ex e90 316d sport
ex f30 318 da
ex e39 520i touring
http://ostopaikka.com/catalog/produc...products_id=49 tosta esimerkiks saisit semmosen sarjan tilattua..
Sama operaatio tulossa tohon omaan autoon jossain vaiheessa + sumarit kanssaOriginally posted by baijerilainen View PostMietiskelin tuossa että minkälainen hommeli olisi vaihtaa pitkät valot xenoneiksi? Lyhyet ovat xenonit.... tai siis ne taitaa olla bi-xenonit, ainakin joku "läpyskä" lähtee xenon polttimon edestä pois kun vaihtaa pitkille. Automaattinen korkeussäätö toimii myös pitkissä valoissa, ainakin käynnistettäessä valo "seilaa" samalla tavalla kuin xenon. Onkos kukaan tehnyt ko. hommelia? Mitä kaikkea olette joutuneet tekemään, johdotus akulta, minne ballastit ja minkälainen poltin? Kyseessähän on facelift e46.Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Tuo valojen "seilaus" käynnistettäessä ei tarkoita sitä, että autossa olisi automaattinen korkeudensäätö. FAQ-osiossa on yhdenlaiset ohjeet e46:n xenonien asennukseen. Ainakin ballastien paikkoihin saa vinkkiä.Originally posted by baijerilainen View PostMietiskelin tuossa että minkälainen hommeli olisi vaihtaa pitkät valot xenoneiksi? Lyhyet ovat xenonit.... tai siis ne taitaa olla bi-xenonit, ainakin joku "läpyskä" lähtee xenon polttimon edestä pois kun vaihtaa pitkille. Automaattinen korkeussäätö toimii myös pitkissä valoissa, ainakin käynnistettäessä valo "seilaa" samalla tavalla kuin xenon. Onkos kukaan tehnyt ko. hommelia? Mitä kaikkea olette joutuneet tekemään, johdotus akulta, minne ballastit ja minkälainen poltin? Kyseessähän on facelift e46.Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
Originally posted by henri View PostSama operaatio tulossa tohon omaan autoon jossain vaiheessa + sumarit kanssa
jep vois kyllä vaihtaa sumarit samalla "kusivaloista" kirkkaiksi xenoneiksi.... tuli vaan yks juttu mieleen. Rupeaako kojetaulu näyttämään joulukuuselta xenoneiden asennuksen jälkeen, siis tuleeko virheilmoja? Parkkien vaihto lediksi aiheuttaa ko. reaktion, ja sitä ei jaksa katsella kukaan!g30 530e iPerformance
ex e90 316d sport
ex f30 318 da
ex e39 520i touring
mitäs "kantavuutta" se halogeeni tuo xenonien päälle??Originally posted by rp View PostTyhmä kysymys: Mikä järki on vaihtaa pitkät xenoneiksi kun yleensä esitetyn näkemyksen mukaan bmw:n xenon + halogeeni yhdistelmä on juuri paras kun halogeeni tuo kantavuutta xenonin päälle?
ei taida paljon halogeenit alta näkyä, kun xenonit laittaa päälle
Ei tule mitään virheilmoituksia.Originally posted by baijerilainen View Postjep vois kyllä vaihtaa sumarit samalla "kusivaloista" kirkkaiksi xenoneiksi.... tuli vaan yks juttu mieleen. Rupeaako kojetaulu näyttämään joulukuuselta xenoneiden asennuksen jälkeen, siis tuleeko virheilmoja? Parkkien vaihto lediksi aiheuttaa ko. reaktion, ja sitä ei jaksa katsella kukaan!
kylläpä niitä tahtoo monesti tulla noilla halpa xenoneilla...Originally posted by JH2003 View PostEi tule mitään virheilmoituksia.
Mää oon laittanu pitkiinki xenonit, lyhyissä on alkuperäset. Huomattavasti tuli lisää valo tehoo ja ei virhe ilmotuksia.
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
Originally posted by rp View PostNo miksi sitten alunperin on sekä xenon että halogeeni? Muistaakseni tuota perusteltiin sillä että vaikka xenonista otetaan varjostin ylös niin xenonin valo ei yllä niin pitkälle kuin halogeenin. Halogeenista saadaan nimenomaan pidemmälle yltävä valo.
Tuollainen bi-xenon linssi lienee aina kompromissi valokeilansa osalta ja painotus on varmaan lyhyitten valojen puolella, eli leveää valokeilaa haetaan. Pitkien valojen kuvio taasen voidaan huoletta muotoilla pitkää kantamaa ajatellen. Ja kun tuohon vaihdetaan xenon halogeenin tilalle, ei lopputuloksena voi olla muuta kuin parantunut valaisuteho myös pitkille.
Se ettei autoissa ole alkuperäisenä ainakaan aiemmin ollut xenoneja myös (lisä)pitkille on varmaankin ihan kustannustekijä._______
Kimmo
_______________
525iA Touring -01
Originally posted by Lallevihtinen View PostMää oon laittanu pitkiinki xenonit, lyhyissä on alkuperäset. Huomattavasti tuli lisää valo tehoo ja ei virhe ilmotuksia.
Ei voi muutakuin onnitella jos pelaa ilman ongelmia
Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
e39 -530d touring 11/1999
ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
