e46 330d tihkuu löpöä
  • Laurikl
    • Jun 2007
    • 36
    Onko muilla tullu eteen vastaavaa, kuskin puolelta konehuoneen etupuolelta jostakin tihuttaa löpöä sen verran että sotkee etukulman, valot jne? Huomasin tuossa kun pesin talven rapoja pois.
  • Kahonen
    • Feb 2008
    • 7
    Kannattaa aluksi tarkistaa ylivuotoletku joka tulee suuttimilta.
    • tomppa84
      • Nov 2007
      • 60
      kovamuovi
      itellä oli e46 320d:n polttoainesuodattimen ja moottorin väliset letkut ristissä vasten toisiaan ja näin ollen nirhaantunut puhki. Ovat hölmösti sellasta kovaa muoviletkua. Menipähän siinä samalla laturikin kun suihki siihen siihen.
      • Laurikl
        • Jun 2007
        • 36
        Kiitoksia vinkeistä, tänään ois tarkoitus viedä auto tallille ja alkaa tutkimaan
        • Laurikl
          • Jun 2007
          • 36
          Tuon pumpun päällä oleva letkun juuri näyttäisi tihkuvan. Jos jotain kiinnostaa lopputulos
          http://www.realoem.com/bmw/diagrams/r/i/228.png
          • jSp
            • 116
            • Kiuruvesi
            Ratkaistut ongelmat kiinnostavat aina,saattaa samoja tulla itsellekin.
              • 9232
              Juuri näin! Jos ratkaisu jää hämärän peittoon, topikilla ei ole muille palstalaisille jatkossa juuri mitään arvoa.
              Eli Kahosen mainitsemasta suuttimien paluulinjasta taisi vuoto löytyä?
              • jannejm
                • Aug 2006
                • 348
                • tampesteri
                hyvä että ratkaisuja löytyy ja että ne joku vielä viitsii ilmoittaa tänne.
                olipa aikoinaan omassa paluuletkussani vikaa ja 330d:n alta löytyi mukava lammikko aina parkissa...
                e30 325i cab
                ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
                • vaviah
                  • 632
                  Tätä topiicia lainaten kysyisin, että mistä kannattaisi lähteä etsimään ongelmaa, kun ilmeisesti polttoaine pakenee putkista auton seistessä. Olen tämän päätellyt siitä, että starttaus on aina ulkolämpötilasta riippumatta tosi pitkä, jos auton on seissyt useamman tunnin. Ilmaamisen jälkeen (laittamalla virrat päälle 20 sekunniksi ennen strattausta) käynnistyy aina samantien. Polttoainetta ei silmämääräisesti vuoda mihinkään, mutta systeemi ei ilmeisesti voi tämän perusteella olla kuitenkaan tiivis?
                  Toinen vaihtoehto on sitten viedä suoraan autosähkö/dieselhuolto Häkkiselle Turussa, joka selvittää tuon vuodon kulema puolen tunnin työllä.
                  X1 18d sDrive -18
                  320i GT xDrive -13
                  i3 BEV -13
                  X1 18dA xDrive -16
                  X5 3.0iA -00
                  320d Touring -00
                  528iA Touring -97
                  325 CiA -93
                  316i -94
                  316 -88
                  • Laurikl
                    • Jun 2007
                    • 36
                    Vaviah: Itse lähtisin etsimään vikaa takaiskuventtiileistä.
                    Ei näytä tuo linkitys onnistuvat realoemmistä mutta polttoaineen päälinjan juuresta vuotaa koneen kyljessä olevan pumpun päältä.
