Ongelam on siis 98-vuotisen sedanin sisävalo joka syttyy miten sattuu itsestään ajon aikana. Onko tietoa mistä voisi johtua?? Onko ovikatkaisijat missä?
E46 sisävalo syttyy itsestään
Niin missä nämä mikrokytkimet sijaitsevat?Originally posted by Ha2 View PostMulla oli coupessa samaa vikaa, tässä selostus:
Ja tässä lääke, joka mulla poisti ongelman:
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=20
No lyhyesti sanottuna minä puhdistin ja öljysin vain sen lukon kielen, joka on oven päädyssä. Se osa joka kääntyy eri asentoon, kun se ottaa kiinni siihen korissa olevaan u:n muotoiseen rautaan. Sen kielen voi oven ollessa auki kääntää sormin eri asentoon, jolloin sitä kieltä pääsee puhdistamaan paremmin.
Tuossa kuva irtolukosta, jossa tuo aukko näkyy kirkkaassa metallissa. Se näkyy sulla siinä ovessakin. Se kieli on siinä sisällä. Sinne kovaa pakkasta kestävää aseöljyä niin perkeleesti ja rätillä paskat pois siitä kielestä. Koita niin hoksaat miten se liikkuu. Lukkoasennosta takaisin saat sen vetämällä sisäkahvasta vaikka ovi onkin auki.E61 525d LCI
