Miten e46 320d eberin asennus automaatti-ilmastointiin
  • flysub
    • Jan 2008
    • 3
    Moi!
    Eberspächer tuli hankittua e46 320d touring 2003 vm. autoon. En tosin ole asentanut sitä vielä!
    Kysynkin, miten se kytketään automaatti-ilmastointiin?
    Ja että saako lämppärin puhallin ilmastointipanelin kautta virrat, kun kytkee eberin herätereleen kautta aut.ilm.panelille? Miten on mahd. CAN-väylä pelissä mukana herätevirrassa? onko liitimen johdon numeroa ja vaik värikoodia tiedossa johon rele kytketään. Kiitti!!!:think
    Enivei jos tuli liikaa kyssiä samaan threadiin, niin otsakkeen ajatus olisi kysymyksessä!
  • Lallevihtinen
    • 690
    Pyydä auto kohtanen asennusohje mukaan tai jostain asennus liikkeestä. Auttaa kummasti. Webasto kytkettiin kahdella johdolla aut.ilmastointiin, siltä osin todella yksinkertanen.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Puhallin saa paneelin kautta virran ( - tai paremminkin ohjauksen, virta on jatkuva), paneelin orig. syöttö kierrätetään eberin vaihtoreleen kautta, jolloin eberin ollessa pois, paneeli toimii normaalisti ja eberin ollessa käytössä rele vetää ja syöttää virran paneelille eberin sulakkeen kautta, 25 A sulake on ehdottomasti vaihdettava 5A kokoiseksi (releen 87 napaan menevä syöttö).
      Paneelin taakse vasemmanlaitimmaiseen 6 napaisen liittimen napaan 2 tuleva vihreäkeltainen johto katkaistaan, auton sulakkeelta (F28, 5A) tuleva pää yhdistetään releelle napaan 87a menevään mustaan, releeltä 30 navasta tuleva musta/violetti yhdistetään paneelille menevään päähän. Ja siinäpä se tämän osalta.
      Mikäli muita kysymyksiä ko. asennuksen suhteen, soittele joku ilta mieluiten klo 20 jälkeen.
      (Webaston suhteen ei muuta ero kuin että vebaston releeltä tulevien johtojen värit ovat lähes päinvastaiset, eli musta = 30 ja musta/valkoinen = 87a)
      • flysub
        • Jan 2008
        • 3
        Kiitti WSE1 vinkistä, se valotti ajatuksiani ja niin olin itsekin päätellyt kytkennän menevän!
        • VinyPuh
          • Jul 2010
          • 4
          Mitä lie tuli ongelma että puhallin ei puhalla enää kun eberi on pois kytkettynä. Ilmastointi paneelissa syttyy valot ja pystyy säätämään pyörintä nopeutta mutta puhallin puhaltaa vasta kun käynästän eberi ???
