Elikkäs mulla on alkanu kuulumaan perästä kuljettajan puolelta kummallista pauketta, ääni saattaa olla useitakin päiviä pois ja sitten kuuluu taas vähän aikaa. Ääni tulee esille moottorijarrutuksissa mutta kovenee kun painaa kytkimen pohjaan:think Alustan puslat on ok eikä vetareissa ym. tunnu olevan mitään väljää/vikaa...asiaa on tutkittu nyt 3 kertaa nosturilla.
e46 320d perän pauke?
Ettei tankki vain paukahtelis?Originally posted by Pada View PostOnko selvinnyt vika? Mulla e38 ja samantyyppinen onkhelma? Omituisen epäsäännöllinen pasahdus kuuluu aika-ajoin... kummastuttaa kun ei keksi mitään yhteistä nimittäjää "paukkelle"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
Tsekatkaa että on seisontajarrun kaikki hilut paikallaan rummun sisällä (jarrulevy irti ja jne..). Aika lapsellinen systeemi näissä. Itellä e46 320d -02 ja seisontajarrun kengät irronneet pari kertaa kun lukitustapit ovat tulleet jarrukilvestä läpi. Kuuluu paukahdus kun kenkä haukkaa kiinni.F11 530xd (ex E61 525dA, ex E91 320dA, ex E46 320d, ex E30 325i)
Voisikohan sittenkin tankki pitää sitä ääntä... Nyt tarkkailuun... Tankkauksen (täyteen) jälkeen en ole pannut tumahduksia merkille??? Ja ajon pituus voi olla myös yksi tekijä??? Kihlattuni oli sitä mieltä, että kylmällä kuulee useammin...???
Nyt seuraamaan tilannetta noiden tekijöiden tiimoilta...
??? ??? ??? ??? ???Pada & M5
