E46 pientä sähköongelmaa
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Ei seuraavanlaisia ongelmia E46 325i Touringissa -01:
    Kun säätää mittarivalojen kirkkautta, niin kaikkien nappuloiden ja soittimen
    valojenhan pitäis säätyä siinä mukana.
    Välillä näin ei kuitenkaan tapahdu vaan pelkät mittariston valot säätyy?
    Onko tossa säätimessä vikaa vai missä?
    Ja toinen ongelma Business CD:een äänenvoimakkuudessa.
    Kun kääntää siitä nupikasta hiljemmalle, niin yhtäkkiä saattaakin alkaa
    soimaan tosi lujaa. Ja päin vastoin, eli jos lisää voimakkuutta niin saattaa
    hiljentyä. Välillä toimii normaalisti. Myöskin, jos monitoimiratin nappuloista
    voimakkuutta säätää niin toimii aina normaalisti.
    Tässä varmaankin soittimessa vikaa ja korjaaminen kallista?
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
  • Laku
    • 17676
    Muistaakseni omassa autossani vain mittariston valot kirkastuvat/himmenevät - eivät muut valot.
    • D-U-D-E
      • 18
      • Nastola
      kyl mulla säätyy mun mielestä kaikki mankkaa myöten :think
      • L90
        • Nov 2006
        • 33
        E46 320d -04 ja kaikki valot on saman säädön takana. Joskus kun kääntää nopeasti lisää valoa niin himmenee, kun kääntää hitaasti ni toimii normaalisti. Muutaman kerran tehnyt tämän. Missä lie vika?
