E46:n takalasin pesuri ei anna nestettä pihalle
  • Kaavi Koo
    • Feb 2008
    • 7
    • Klaukkala
    Ongelmana -04 320d (ajettu 96 tkm) Touringissa on että pesuri ei anna nestettä pihalle takalasille. Pesurin ääni kuuluu kirkkaasti ja toimii sen mukaan kunnolla, mutta mitään ei vain tule ulos.
    Tuo on ollu huollossa (n. viikko sitte) aiemminki millo oli myös lasin pyyhkijät jumissa ja samoin ei antanu pesunestettä takalasille ulos, oli kuulemma vain pesuri tukossa. Toimi n. viikon ja sama juttu taas. Ongelma alko uudestaan kun alkoi palaa pissapojan merkkivalo ja takaa alko tulla vain pieni noro takalasille aina pesuria käytettäessä. laitoin kyllä heti täyteen ja edessä on pesurit toiminu koko ajan moitteettomasti. Huollon jälkee takaa tuli hyvällä paineella ainetta ulos ja toimi niikuin pitääki, mut nyt sapettaa kun viiko päästä huollosta taas pitäis rassata.
    Eli pumppu kuuluu toimivan hyvin myös taakse, mitään ei vain tule ulos. Kuinkas tuota nyt kannattais käydä purkamaan. Voisko tukos, vai onko systeemissä ilmaa kenties vai joku pakoventtiili laskee nesteet letkuista ulos vai mitä muuta?
    En tiiä oikein mistä tuota lähtis kattomaa ja missä kaikkialla nuo letkut kulkee takalasille ja voiko pesuri hörppiä takapesureille ettei sitte saa ainetta?
  • Robi
    • 7606
    Tuli tässä mieleen että olethan varmasti tarkastanut takapesurin säiliön että siellä on nestettä...säiliöhän löytyy siitä oikealta about takavalon yläpuolelta..eli takapäälle on oma säiliönsä.
    Jos sitten taas siellä on nestettä niin letkuthan menee siitä säiliöstä takaluukkuun verhoilujen sisässä.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • racing02
      • 2158
      • Riihimäki
      Mulla oli e34:ssa tukos pumpun imupuolella, siis säiliön sisällä. Ei muuta kun pumppu irti ja paskat pois säiliöstä ja pumpun imunatsan sisältä ja takasin kasaan. Voihan se olla huollossa putsattu, mutta jotain jäänyt vielä säiliöön.
      • Kaavi Koo
        • Feb 2008
        • 7
        • Klaukkala
        Jo lähti ku otti skeidat pois pumpun päästä! Tukossaha se oli. Taas pääsee ainaki jonku aikaa enne seuraavaa puhistusta. Kiitokset vinkeistä!
        • vaviah
          • 632
          Onko takasäiliössäkin pesunesteen vähäisyyttä haistava anturi? Minulla ei ainakaan 2000 vuosimallissa toimi kuin edessä. Takasäilöllähän ei montaa kertaa pese kun tuo sinänsä todella hyvä pesuautomatiikka käyttää sitä vettä aika paljon...
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • tomppa84
            • Nov 2007
            • 60
            jumissa
            Mikä mahto olla vika kun pyyhin ei hyrränny? itellä vaa näköjää takalasin pyyhin ei hyrrää mihinkää suuntaa!?Auto sama mut -00 vuosmalli.:think
            • Kaavi Koo
              • Feb 2008
              • 7
              • Klaukkala
              Pyyhkimen moottori oli kuulemma jumissa (oisko ollu akseli jotenki naksahtanu paikoiltaa), en tiedä tarkemmi ku huollonkaveri sen korjas. Helppohan se on tsekata ku avaa vaa paneelin irti takakontista ja vetää eristeet moottorin edestä sivuu. Sieltä oli vaa sitte mekaniikka jumissa, sulakekaa ei ollu palanu (tais olla sulake nro. 52 tai 53 en mee vannomaa), mut ei se edes yrittänykkää pyyhkiä mihinkää suuntaa mullakaa, ei kuulunu minkäälaista naksettakaa releeltä tai mistää.
              Joo ei tuossa ole takalasinsäiliön nesteelle omaa haistelijaa -04:ssakaa ja tosiaa hyvi ryöppää vettä tuo takalasille, ei paljoa pihistele.
