Mikä hajonnut / hajoamassa E46 318:sta?
  • racingred
    • 256
    Mikähän on vialla kun autosta kuuluu naksutusta ajaessa. Ennen se kuului vain ulos, mutta nyt jo hieman sisällekkin. Tämä naksutus hieman voimistuu vedätettäessä. Ääni myöskin tihenee mitä kovempaa ajaa. Mutta pahiten cabiiniin se kuuluu jossain 40km/h vaihdissa
    Arvauksia tai tietoa mitä on hajonnut tai on hajoamassa? Ajamiseen tuo ei vaikuta millään lailla.
    Itsekin vasta tiedostin asian kun ajoin kaverin talolta ohi ja se soitti että sun autosta kuului aika ruma ääni
    Auto on 318i -98 e46, reipas 200tkm mittarissa.
  • racingred
    • 256
    Auttakaas nyt...!! Ennen kuin pistän koko paskan palamaan
    • :: 325i ::
      • Apr 2003
      • 25
      • Lahti
      Aika hankalaa noilla kuvauksilla sanoa mistä vois tulla. Miltähän suunnalta tuo naksutus mahtaa tulla...
      • Kaimann
        • 1214
        • Karigasniemi
        Venttiilit, suuttimet,huonot öljyt???
        "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
          • 10254
          Ääni ei siis kuulu paikoillaan ollessa?Entäpä kierroksia nostettaessa?Jos kuuluu,niin pelti auki ja kuullostelemaan vikakohdan paikantamiseksi.Mutta jos ei,niin ilmeisesti ääni/naksutus ei kuulu moottorista/moottoritilasta.Sitten vaan voimansiirtoa ja jarruja tutkimaan (Esim.käsijarruhippulat).Voimansiirrosta kaikki nivelet ja kardaanin tukilaakeri.
          Entäpä oletko pyöriä vaihdellut lähiaikoina?Tuli varmasti oikean pituiset pyöränpultit?Pitkillä pulteilla saadaan myös takajarrut rikki.
          • racingred
            • 256
            Juu ääni ei kuulu paikallaan vaikka kuinka kierrättäisi! Ääni ei myöskään kovene tai hiljene käänettäessä tms.
            Eli olettaisin että voimasiirto puolelta tuo voisi tulla...
            Naksutuksen olen havainnut ensi kerran joskus talvirenkaiden vaihtamisen jälkeen, kesäkiekkojen tilalle tuli 15" bmw orig. alumiini vanteet.
            Rengasliikkeessä vaihdatin renkaat ja ilmeisesti käyttivät samoja pultteja kuin kesärenkaille. Mutta kai siellä ns. ammattilaiset osaa sanoa jos pultit eivät käy?
            Edit. niin ja öljyillä ajettu vain jotain 5tkm, täyssynteettiset kuitenkin. Laatikkoon vaihdettu myös ATF D III öljyt samoihin aikoihin.
            • Lötkö
              • 644
              • Keskisuomi
              Huomaako/koveneeko naputus selvemmin kun on lastia?
                • 10254
                Villi veikkaus uudelleen:Takajarrut ottanut itseensä liian pitkistä pulteista.Nosta perä ilmaan ja pyörittele pyöriä.Selviää jotain.
                • jms-btcf
                  • 696
                  Lisää veikkauksia: kardaanin ja korin välissä oleva suojalevy irronnut sopivasti jostain kiinnikkeestä ja se napsuttaa kardaanin tasapainotuspunnuksiin
                  e61 535d
                  • Hene
                    • Sep 2002
                    • 399
                    Onko vetoakselien suojakumit ehjät? Naksutus voi johtua myös kuivana toimivasta (jumittelevasta) vetoakselin nivelestä, kuitenkin hyvin epätodennäköistä tuon ikäisessä autossa.
                    Eli nivelet sisältää kuulia, jotka jumivat mikäli vaseliinit karanneet ja paska päässyt tilalle, aiheuttaa paukutusta ja naksutusta.
                    X5 E53 3.0d
                    • racingred
                      • 256
                      No en osaa sanoa, mutta vedätettäessä ainakin tuntuu hiukan voimistuvan...
                      Kiitoksia kaikille, hyviä veikkauksia kaivataan lisää! Otan tuon auton nyt ylös ja alan tutkailemaan sitä altapäin kun pääsin nyt tallille...
                      • racingred
                        • 256
                        Pyörittelin nyt renkaita ilmassa. Sen lisäksi että kaikki jarrut ilmeisesti hiukan laahaavat niin kuului takarenkaita pyöritellessä välillä harvoin sellaista ääntä kuin jousi "virittyisi". Onko se nyt niin että takarenkaiden pultit on liian pitkät ja ottavat kiinni käsijarrun systeemeihin?
                        vanteet on 15 x 7 ja is47 (eli ilmeisesti sama asia kuin et?), ja kesävanteet on 17 x 8? m3-replicat. Pultit siis samat molemmissa, kesärenkailla en tuollaista naksumista koskaan huomannut.
                        • Mystinen
                          • 1206
                          • Kehä3
                          Lyhempiä pultteja vaan kehiin
                          Vaparien virittäminen on säälittävää
                          350hp/480Nm@0,666bar
                          xxxhp/670Nm@1,6bar
                          - Mystinen.Fi -
                          -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                          • racingred
                            • 256
                            Mitkäs ne olisi ne oikean mittaiset pultit, kuka osaisi mulle sellaiset myydä? Vai otanko vain varaosaliikkeeseen yhden irti ja haen vaikka 5mm lyhyemmän sarjan...? :think
                              • 10254
                              Ensimmäiseksi kannattaa kurkistaa käsijarrun kunto,ettei sitten leviä tien päälle.Jos pultit on hangannut jo jarruosiin kiinni.
                              Jos sinulla on talvipyörät peltivanteilla tai jollain tarvikealuilla,niin ne ei todellakaan ole välttämättä saman mittaisilla pulteilla.Rengasliikkeistä saat sopivat pultit.
