e46 sedan puskuri
  • huppe
    • 371
    e46 sedan puskuri
    Oma:
    Vieras:
    Tulos: Mistäs tuommoisen saisi? Paljonko maksaa? Saako suoraan harmaana?
    ex E61 530da 2004
  • Customi
    • Jan 2003
    • 1747
    • Kymenlaakso
    Tuollaisen M tech puskurin saat esim. BMW jälleenmyyjän luota. Hinta raakapuskurille on jotain 460€ luokkaa+listat+sumarit a150€
    www.customworksfinland.com
    • huppe
      • 371
      Mikä on raakapuskuri? Maalaamaton? Mitähän tuommoisen maalaus+asennus sitten kustantaa jos näin on?
      ex E61 530da 2004
      • Antinontoxic
        • Apr 2003
        • 447
        Liikkeeltä saa maalausvalmiin puskurin about tohon hintaan. Siihen sit mm. listat, ilmanohjaimet, sumarit ja erinäinen kasa kiinnikkeitä. En nyt kuollaksenikaan muista paljon omani maalaus maksoi aikanaan, mutta tuleehan sille hintaa maalauksen ja asennuksen jälkeen. Kokemuksesta voin tosin sanoa, että kun näet puskurin paikallaan niin se oli jokaisen sentin arvoinen 8) IMO, M-Tech on hienoin puskuri E46 koriin.
        Koko paketti maalaamattomana rapeat 1300eur = etu- ja takapuskuri + helmat.
        Jos maalautat pelkän puskurin niin maalaa ihmeessä samaan rahaan nuo mustat sivulistat koko autosta.
        • Customi
          • Jan 2003
          • 1747
          • Kymenlaakso
          Jep! Jsosula joutui saksan reissulla asennuttamaan tuollaisen,koska oma uniikki puskin tuhoutui ketun osuessa etukulmaan. Hampurissa kulut asennuksineen+maalauksineen oli jotain n.1600€ luokkaa
          koko jomma hoitui 12tunnissa!
          Toi on kyllä kieltämättä hienoimmasta päästä E46sen puskimeksi,mutta ei omasta mielestäni hienoin!
          • huppe
            • 371
            Noniin
            Toki ovenkahvat (Voiko maalata???) ja mustat listat samalla, kiitti vinkistä. Kannattaisikohan tuommoinen tuoda tuliaisina Saksan maalta?
            BTW: Yksi kpl Stadin harmaita biimereitä kohtaa Kiteen huomenna 8)
            ex E61 530da 2004
            • PFloyd
              • 515
              EDIT: (poistettu)
              • Datec
                • 109
                Tietääkö kukaan koodia tuolle M-tech puskurille..? Ja tämä ilmeisesti sopii sedan malliin..?
                • huppe
                  • 371
                  Joo, koodi kiinnostaisi kovasti. Pitäisi maalauttaa kahvat ja listat niin samalla menisi varmaan uusi puskurikin 8)
                  ex E61 530da 2004
                  • jake2710
                    • 828
                    Oliskohan tämä oikea osanumero 51117893328
                    • Datec
                      • 109
                      Mistä näitä pystyy katselemaan, eli mistä katsotte koodit? Ja että mitä kaikea tuohon kuuluu..Luultavasti pelkkä puskin
                      • huppe
                        • 371
                        Täällä on jotain:
                        http://www.realoem.com/bmw/
                        Tässä valmis search:
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...g=51&fg=15
                        ex E61 530da 2004
