E46 herjaa etuvalojen olevan rikki
  • cordo-00
    • Aug 2006
    • 34
    Eli E46 vm.2001 polttaa mittaristossa etulampun kuvaa merkiksi siitä, että kuskin puoleinen etuvalo olisi hajalla. Tarkistin ohjekirjasta, että voi mittariston ilmoitus tarkoittaa lähi-, kauko- tai parkkivaloja. Tarkistin, että kaikki edellä mainitut polttimot ovat ehjiä, kuitenkin mittaristo väitää jonkin olevan rikki.
    Aikaisemmin on ollut ongelmana, että satunnaisesti auton käynnistäessä herjaa polttimoita, mutta herja katoaa mittarista, kun on ajanut muutamia kilometrejä. Nyt herja on ollut mittaristossa varmaan 1000 km kertaakaan sammumatta.
    Voiko joku valaista, kuinka tunnistus ylipäätään toimii? Mittaako jokin boxi valojen ottamaa virtaa? Voiko vääränlaiset tai kuluneet polttimot aiheuttaa virheilmoituksen mittaristoon?
    Kaikki neuvot tervetulleita.
    • 9231
    Valomoduli/check control testaa valot lyhyillä jännitepiikeillä, mittaa vastusta/virtaa. Ikääntynyt polttimo tai huono kontakti (ylimenovastus) voi aiheuttaa herjan. Jos kyseessä on halogeenit ja polttimot eivät ole kovin tuoreita, ei liene suuri synti vaihtaa niitä. Samalla tietysti tarkistaa, onko liittimissä hapettumaa.
    • cordo-00
      • Aug 2006
      • 34
      OK, kiitti tiedosta. Perinteiset halogenit ovat.
      Pitää koitella vaihdella polttimoita. Parkkipolttimotkin on varmaan alkuperäiset, nehän ei hirveästi kulu, ku ei perheellisen tule rundailtua...
      • jannejm
        • Aug 2006
        • 348
        • tampesteri
        heps,
        onko mahdollista että järjestelmä herjaa tavalla toisella ristiin etu- ja takapään osalta... eli oikea etupään herja voi viitata jonkin kosketushäiriön tulevan vasemmalta takaa? joskus olisin kuullut tämmöistä huhua...
        e30 325i cab
        ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
        • cordo-00
          • Aug 2006
          • 34
          Löytyi yksinkertainen ratkaisu, kuskin puolen parkki oli hajalla. Olin aikaisemmin seinää vasten tarkistanut, että valot toimii. Tätä parkkivikaa en huomannut, koska bemari piti kuskin puolen vilkkua päällä, kun oli parkit päällä.
