E46 maalaus epäonnistui! Ja ovenkahvat ei mene paikoilleen... :(
  • racingred
    • 256
    Niinhän siinä kävi että e46 maalaus kusihousuille...
    Miten noista muovisista ovenkahvoista saa spray-maalin pois? Laitoin lamppuöljyyn likoamaan mutta ei tuntunut sillä irtoavan.
    Ja toinen asia, miten nuo ovenkahvat saa paikoilleen?! Irroittaminen oli helppoa, mutta yritin kiinnittää takaisin työntämällä muttei mene paikoilleen millään! Onko tähän joku konsti??
  • Janssoni
    • 370
    Jarrunesteellä varmaan lähtee..
    • Kuppila
      • Jun 2007
      • 47
      Kokeileppa varovasti tinnerillä tai nitromorssilla että sulaako koko muovikahva vai pelkkä maali.
      Edit: janssoni ehti ensin, ja tosiaan kannatta koittaa eka jarrunestettä, kun sillä ei ainakan pitäis muovin sulaa
      Seuraa projektipäivityksiä Facebookissa
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        Ja takaisin laittoon auttaa pätkä rautalankaa jolla saat sen vivun mikä on siellä oven sisällä oikeaan kohtaan kahvaa!
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          ja kun maalaat uudestaan, niin kannattaa varmaan vetää kunnon 2k aineilla, jos haluat, että pysyykin ne maalit. muovin kunnollinen pohjustus tietysti ensin...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • jaketse
            • Nov 2006
            • 45
            • jyväskylä
            vesipapereilla kun hioo niin ei nouse karvat pystyyn.
            en tietysti tieda paljon niihin on sprayta laitettu mut itte tekisin nain..
            (olen thaimaassa niin silla puuttuvat a:sta pisteet paalta....)
            sigpic"SE MIKÄ KÄYTÄNNÖLLISYYDESSÄ HÄVITÄÄN, SE NÄÖSSÄ VOITETAAN"
            • racingred
              • 256
              Kaikkien ohjdeiden mukaisesti yritin tehdä huolellisesti... mutta loputulos paska.
              Pitää kokeilla tuota jarrunestettä, jos vain löydän jostain. Itse en enää ala värkkäämään, vaan vien ammattimaalarille kesällä.
              • Hemi
                • 18880
                Jos kuitenkin ihan kevyesti tinnerillä, mikäli kyse on jostain spraytavarasta....
                • 2bar..ahhh
                  BTCF Honorary Member
                  • 3352
                  • haapavesi
                  elänyt sitä jarrunestettä niihin laita jos haluat ne kunnolla puhtaaksi niin wurtilla on sellainen spray joka on tarkotettu kansitiivistejäämien poistoon niin suhkutat sitä reilusti ja sit annat vaikutaa hetken ja pyyhit vanahat maalit poies!
                  ja vedä ne oikeesti kunnon maalilla eikä millään fun sprayllä!
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • Pempe
                    • 111
                    • Häme/maaseutu
                    Aine on kyllä tehokasta maalin poistoon, mutta joku kirjotti, että kahva olis muovia, niin voipi olla et kiehahtaapi se kahvakin jos tiiviste remooverilla menee suihkiin..
                    BMW E30 316 -84
                    BMW E30 316i -89
                    BMW E30 323i -85
                    BMW E30 325i -87
                    BMW E12 520i -77
