E46 penkinlämmitin + airbagin merkkivalo
  • BeMyWife320
    • 56
    • Suami
    Moro!
    E46 318 -99 Repsikan puolen penkinlämmitin ei lähde päälle... Kun nappia painaa, vihreet valot vilkahtaa ja sammuu saman tien. Irrotin nappikytkimet ja vaihdoin päikseen niin niissä ei ollut vikaa. Searchilla löyty asiasta juttua mutta ei varsinaista ratkaisua ongelmaan, eli onko vastus sökö vai missä vika?
    Sitten se toinen ongelma. Kun yritin paikallistaa penkinlämmittimen vikaa, irrotin apparin penkin alta sen ison musta-keltasen liittimen ja heiluttelin niitä muitakin pikkuliittimiä penkin alla josko niissä olis häikkää... Ja sittenhän se sytty, airbagin häiriövalo. Tästä valosta on myös aikasemmin ollu juttua, eli vain vikamuistin nollaamalla saa sammuun mutta pointti tässä on se että ei sieltä mitään varmaan hajonnut ole tossa liittimen irrottamisen yhteydessä, vaan sen irrottaminen sytytti ainoostaan häiriövalon? (=valon ei pitäs enää syttyä nollauksen jälkeen?)
    Kiitos
  • BeMyWife320
    • 56
    • Suami
    Kävin tänään yhellä huoltsikalla jossa kaveri laitto auton tietsikan päähän ja katto vikakoodit - niitä ei ollu... Nollas ne vielä varmuuden vuoks. Valo palo edelleen. Uudestaan kun kokeili jotain muuta kautta päästä kattoon airbagin tietoja niin "järjestelmään ei saatu yhteyttä". Sit se kehotti ottaa akun puoleks tunniks irti, kokeilin sitäkin mut airbagin valo palaa edelleen. Tarviiks toi ny vittu viedä johki merkkiliikkeeseen et saadaan valo sammuun
    • Hemi
      • 18880
      Jos siellä airbagin valo palaa, niin jokin vikakoodi sieltä on löydyttävä?
      Toki jos huoltiksen "rasvari" on bemun bagisysteemiä kehoitellut nollaamaan ottamalla akunkenkää irti, niin vähintään johonkin muuhun/asiantuntevampaan huoltoliikkeeseen siirtyminen voisi auttaa, mikäli marmoritiskille ei välttämättä halua käydä.
      • jarski88
        • Feb 2012
        • 2
        Multa löytys samanlainen ongelma tuon airbagin merkkivalon kanssa: on palanut koko ajan ja kolmella eri korjaamolla on käytetty. Missään ei oo saanut yhteyttä airbageihin, kaikkialle muualle kylläkin. Vikakoodia ei saa, on tullut vain "error jtn" ja "järjestelmään ei saa yhteyttä tai järjestelmää ei löytynyt" (en muista tarkasti). Ja ei oo korjaamoiden laitteista kiinni. Testauksen mukaan airbagin ohjainyksikkö pitäis olla ehjä. Sulakkeetkin on tarkistettu. Osaisko joku yhtään neuvoa mistä vikaa alkais paikantaan??
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Mittaa piuha bagilta diagnostiikkaliittimelle, ettei ole poikki. Harvinaista kylläkin. Bagi täytyy diagnisoida pyöreästä liittimestä konehuoneessa, OBD-liittimellä ei ilmeisesti siihen pääse kiinni. Kokeilitteko sillä vai?
          Itsellä oli kolmekutosessa sama ongelma, ja korjaantui vasta ohjausyksikköä vaihtamalla. Vanha ei suostunut testerin kanssa yhteistyöhön millään korjaamolla, oli ns. kylmä. Uusi boksi toimi sitten diagnoosilaitteiden kanssa aivan saumattomasti, eli siellä korjaajassa ei ollut vikaa.
          • jarski88
            • Feb 2012
            • 2
            Pitääpä vielä mittailla tuo bagin piuha. Kokeiltiin molemmista paikoista eikä kummastakaan saanut yhteyttä bageihin. Jos piuhasta ei vikaa löydy niin taitaa vika olla siinä ohjainyksikössä mitä jo alunperin epäiltiin. Kuulemma harvinaista, että ohjainyksiköt itsestään hajoavat... :think
            • juha2005
              • 59
              airbag
              mulla kanssa molemmat penkinlampparit tekee samaa et vilahtaa vaan ku laittaa paalle.. en osaa sanoa liittyyko toisiinsa kun mulla sytty myos airbagin valo kun otin ovipahvin irti ja unohdin irrottaa akun navan.. auto on 323cia 1999 ja sinansa hauskaa ettei loydy edes paikkaa mihin laittaa piuhan et sais nollattua koodit..
              • H3nxu
                • Mar 2011
                • 777
                • Kerava
                Obd1?
                • juha2005
                  • 59
                  obd1
                  Originally posted by H3nxu View Post
                  Obd1?
                  kuulostaa kivikautiselta..
