E46 Facelift ajovalojen linssien vaihto
  • SkyMan
    • Feb 2008
    • 518
    • Sirius
    No niin, takuusta ei tietoakaan ja linssit maksavat alk. 85 euroa kappale, merkki AL, ZKW:t maksaa 115 euroa kappale.
    Nou tänks tässä vaiheessa. Molemmissa linsseissä on siis pieni halkeama paikassa, joka ei edes näy, vaan jää piiloon konepellin etureunan alle. Taidanpa tiivistää halkeamat kotikonstein ainakin ens hätään. Katsotaan mitä keksin.
    -Masa-
    Coffee isn´t my cup of tea
    • Palehti
      • 147
      • Klaukkala
      Nostetaanpas vanhaa juttua.
      Vaimokkeen bemarissa on linssit vaihtokunnossa ja soittelin KL-varaosaan ja sain sieltä tiedon että heiltä löytyy faceliftiin zkw linssejä vähän reiluun satkuun ja AL (entinen bosch tjsp.) linssejä 55eurolla.
      En ole vielä tarkastanut kummat umpiot on kyseessä, mutta sellainen kysymys olisi että sopivatko nuo linssit ristiin ?
      Entä onko joku tuskissaan vaihtanut kokonaan uudet umpiot, motonetissä näytti uudet harakiriläiset maksavan 99e kipale
      i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
      ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
      • grz
        • Dec 2003
        • 274
        up up.
        Facelift sedanista pitäisi itselläkin vaihtaa nuo ulkolinssit, ZKW:n tekeleet.
        Kannattaako tiivisteitä vaihtaa myös samalla, jos halkeamia tai vesivuotoja ei ole?
        Jotain muuta tiedettävää/vinkkiä hommaan?
        1990 325i M Technic II
        2016 420d Gran Coupe
        ex:2006 330d M Sport
        ex:2004 325i M Sport
        • Kytölä
          • 668
          • Lohja
          Kannattaa, eivät ole monen euron arvoiset. Tunnissa vaihtaa molempien valojenlasit, työkaluiksi riittää risti/talttapää meisselit.
          '88 325i cabrio
          '90 318is
          • N42fun
            • Aug 2009
            • 60
            • Uusimaa
            Uppista!
            Sopiiko AL:n valmistamat linssit ZKW-merkkisten tilalle? AL:t ovat noin puolet halvemmat joten houkuttaisi ostaa ennemin ne.
            • expertti
              • 912
              • Kainuu
              Nostetaas tätäkin topiikkia ylös....
              Muistelen nähneeni juutuubissa videon jossa e46:seen vaihdettiin ajovalojen linssit siten ettei umpiota tarvinnut irroittaa. Nyt en vaan enäää onnistu löytämään vastaavaa videota, vain sellaisia jossa itse umpio ensin irroitetaan.
              Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa miten nuo linssit vaihdetaan? Kyseessä on alkupään facelift toukka....
              • JMTN
                • Oct 2010
                • 338
                • Haukipudas
                Paljon helpompi, kun ottaa sen umpion irti ja sen jälkeen vaihtaa muovit niihin.
                Kaikki muovi klipsit auki ja talttapää meisselillä avittaa jostakin reunasta, niin irtoaa tiivisteestä. 15min homma ottaa umpio irti, vaihtaa muovi ja laittaa takasin paikalleen.
                BMW e91 320d -08
                ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Olen vaihtanut sekä paikallaan että irtonaisena. Jälkimmäinen miellyttävämpi, samalla vaihtaa myös polttimot niin ei tarvitse taitella pissapojan säiliön kanssa.
                  Takaisinasettelua helpottaa huomattavasti jos kuvassa näkyvää pesurin muovirungon ohjurimuoveja viilaa lattaviilalla sivusta ja alalaidan reunoilta vähän vähemmän neliskanttiseksi. On muuten joskus ikävä vängätä etuvalon rungossa olevaan juuri samankokoiseen reikään.
                  Valo on neljällä ruuvilla kiinni, magneettinostin on hyvä apuväline.
                  Kuten kuvasta näkyy, pesurin suutinta, peitelevyä tai valon alapuolista muovisovitelevyä ei tarvitse irroittaa kokonaan, kunhan sivupeltiin tulevan kiinnikkeen vetää irti.
