Eli ei saa hetken rauhaa tuolta EML valolta.. Autolla kun ajaa n.20km niin yhden äkin syttyy ASC ja EML valo.. Sitten alkaa nykiminen ja kierrokset ei nouse kuin reiluun 2000rpm.. Kun auton sammuttaa ja antaa virtojen olla vaikka minuutin poissa ja starttaa niin taas toimii jonkin aikaa.. Vikakoodeja on katsottu ja sen mukaan kaasuläppä ei aukea kokonaan kun painaa kaasun pohjaan.. Nyt sitten apuja tulemaan!
Vikakoodi: 6D Kaasuläppä, antoaste viallinen.. E46 328i
näyttäs olevan vanhalla kaasupolkimella ja tossa yhteen e46 328:iin meni uusi kaasuläppä ja sillä tuli kuntoon
http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=13&fg=15G30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
Joo, sitä tässä oon jo pelänny ettei vaan se olis menny.. Ihan pelottaa että paljonko semmonen maksaa..? Nyt oikeesti apuja, ei ole ollenkaan mukava oire.. Eli tasa kaasulla ilmenee tuo häiriö, mutta vakionopeuden säädin päällä oiretta ei tule..Last edited by Jusaba; 27-03-2008, 20:00.MB
EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
Paljon sinulla tuli remontti kustantamaan ja teetikkö merkkiliikkeessä?
Omassa bimmerissä(330ci vm.-02) alko tänään samanlaiset oireet. Täytynee huomena viedä huoltoon.f31 lci 320i xDrive
ex Volvo XC60 D5 awd
ex e91 320d
Suzuki GSX-R 1000 K9
ex e46 330ci
ex e87 120d
ex Suzuki GSX-R 600 K6
ex Suzuki GSX-R 1000 K7
Eilen käytin vikakoodit lukemassa. Testeri ilmoitti, että jotain häikkää on ollut joutokäynnin säätimessä. Huoltomies tuumaili, että ei vielä kannate alkaa mitään tekemään, ellei jatkossa ala temppuilemaan, sillä vika voi olla satunnainen häiriö. Samana iltana alkoi kuitenkin samat oireet.
En ole kuitenkaan huomannu missään vaiheessa, että tyhjäkäynnissä olisi mitään vikaa.
Mitä tuumailetta kannattaisko vikaa lähtiä etsimään joutokäynnin säätimestä vai pitäisikö suosiolla vaihtaa kaasuläppä?
EDIT: Tarkemmin tarkasteltua kyllähän tuo tyhjäkäynti ailahtelee 600-900rpm välillä.Last edited by Kellis; 08-05-2008, 14:39.f31 lci 320i xDrive
ex e91 320d
ex e46 330ci
ex e87 120d
Mulla vikakoodit herjasi kaasuläppää.. Jos sulla oireilee auto samalla tavalla kun mulla, että ajon aikana syttyy ASC ja EML valo niin eiköhän se ole siinä kaasuläpässä.. Mutta outo homma että ei antanut vikakoodia kaasuläpästä.. :thinkMB
