Onko kenelläkään varmaa tietoa onko -99 320d vakionopeudensäädin valmiiksi ohjelmoitu ja johdot vedetty? Itsellä on vanhempi ratti ilman nappuloita ja ajattelin että jos johdot on jo valmiiksi vedetty ja niin ei olisi kova homma vetää omia nappeja vakionopeudensäätimelle eikä tarvitsisi vaihtaa rattia... Sattuisko joltain löytymään kytkentäkaaviota vakionopeudensäätimen johdoista tai ohjeita jos joku on asentanut omaan autoonsa?
e46 320d vakionopeudensäätimestä
Asiasta on keskusteltu tällä foorumilla paljon eli kannattaa käyttää haku-toimintoa. Muistaakseni kaasupoljin vaihtui sähköiseksi 6/2000 (tämä myös aiemmassa keskustelussa). Sitä uudemmissa autoissa riittä nappipaneelien osto ja yksi 19 euroa maksava johtosarja.X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Tuossa vanhemmassa taisi olla muistaakseni niin että jos on ilmastointi niin johdot/valmius pitäisi olla valmiina ja loput menee plug&play mutta mikäli ei ole niin silloin hieman isompi homma, niin ja koodata pitää muistaakseni jokatapauksessa.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by vaviah View PostAsiasta on keskusteltu tällä foorumilla paljon eli kannattaa käyttää haku-toimintoa. Muistaakseni kaasupoljin vaihtui sähköiseksi 6/2000 (tämä myös aiemmassa keskustelussa). Sitä uudemmissa autoissa riittä nappipaneelien osto ja yksi 19 euroa maksava johtosarja.
Yritin etsiskellä muttei heti löytynyt mitään infoa. Nappipaneelillako tarkoitat jotain erillistä palikkaa vaikkapa kojelautaan tms?
En ensiksi meinannut vastata tähän threadiin, koska tätä aihetta on puitu tosi paljon foorumilla eli kyllä sillä searchillä löytyy aiheita kun vaan jaksaa kaivaa. Mutta menköön nyt tämän kerran.Originally posted by mikkob View PostYritin etsiskellä muttei heti löytynyt mitään infoa. Nappipaneelillako tarkoitat jotain erillistä palikkaa vaikkapa kojelautaan tms?
Nappipaneelilla tarkoitetaan ratissa olevaa paneelia. Tässä sporttirattiversiot:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=32&fg=35
tässä 4-puolaisen ratin paneeli:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=32&fg=35
Tässä taas eri versioita rateista:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...64&hg=32&fg=35
Eli vanhemman malliset sporttiratit ovat salmiakin muotoisia.
Noiden kuvien perusteella luulisi, että vanhemman malliseen sporttirattiin voisi myös asentaa napit erikseen, mutta en ole näihin setteihin törmännyt.
Jos on tuollainen uudempi sporttiratti niin siihen voi vaihtaa vaan tuon airbägin yläpuolella olevan paneelin. Tälläisiä paneelejä löytyy myös ebaystä:
VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Osanumero johtosarjalle taisi olla: 61 12 0 016 012 Stereon napit rupeaa toimimaan JOS on alkuperäinen BMW:n soitin. Jos on vaihdettu joku muu soitin niin sitten pitää hommata kyseisen soittimen valmistajalta taas soittimen johtosarja (Esim blaukkarille tarvii ostaa interface boksin ja johtosarjan, 103€)...Originally posted by mikkob View PostKiitos miccoulle tiedoista. Lueskelin tuon sun howton läpi. Viitsitkö kertoa tuon johtosarjan osanumeron? Tuon monitoimiratin asennuksen jälkeen alkaa kaiketi toimimaan myös nuo stereoiden napit?VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E46 325iA Sedan -01
Audi A3 1.9TDI -01
