e46 angel eyes umpiot
  • tolammin
    • 121
    • Alajärvi
    Onko kenelläkään kokemuksia tuollaisista umpioista?
    Ei näyttäisi eroavan paljoa alkuperäisistä xenon umpioista mutta sopiikohan nuo ihan heittämällä paikoilleen ja onkohan nuo rinkulat valkoiset vai keltaiset? Ja näiden kanssa ilmeisesti sopii alkuperäiset vilkut?
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Onko tullut selvyyttä asiaan? Pitäis vaimon e46:een vaihtaa lasit, kun ovatten ihan sameat jo, ja samalla tulis vähän tuunattua...
    Ilmeisesti FK:n lyhdyt ovat jotakuinkin OK?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      aika tökerön näköiset on nuo lamput... itse laittaisin tällaset ja tietysti ne sopii paikalleen mihin autoon nyt sit on tehty. noi renkaat on yleensä näissä normaali hehkulampun väriset, kun ovat pienillä polttimoilla, eikä ledeillä.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • SammyE46
        • Jun 2010
        • 75
        • Varsinais-Suomi
        Oikealta on valojen korkeussäätömoottori rikki, katsastuksessa laittovat otteeseen merkinnän. Onko noissa "tuning"-umpioissa valmiina se moottori? Joissakin kun lukee ilmotuksessa että korkeussäädöllä, niin sopiiko sitten pelkällä liittimien napsautuksella säätöpiuhat paikalleen?
        Meinasin kun pelkkä säätömoottori maksaa pitkälti yli 100euroa ja umpioparin saa reiluun 300euroon vilkuilla.
        Ja ei ole xenonit.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ootko kattonu ebay.de:stä, pullollaan tarvikeosia? Autoteilemann.de:stä 25,63€ + pk 14,90€.
          • SammyE46
            • Jun 2010
            • 75
            • Varsinais-Suomi
            Saksa taittuu vähän huonosti...
            Vilkun lasit on myös säröillä niin menisivät siinä samalla.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              No ei mullakaan ole kuin laajennettu korkeajännityssaksa hallussa mutta osanumerolla löytyy yleensä. Kun pirssin valmistusajasta ei ole tietoa, niiin vaikka 2004 sedanin halogeeni ZKW:n korkeudensäätömoottori on osa 13 täältä: KLIK eli 67168352206. Sen kun läiskii ebay.de:hen: KLIK. Tai autoteilemann.de: KLIK.
              Vilkkuhan on erillinen komponentti. Jos ajovalon "lasi" on taas säröillä, sen voi vaihtaa erikseen.
              • SammyE46
                • Jun 2010
                • 75
                • Varsinais-Suomi
                No per... sehän on helppoa.
                Aina oppii uutta.
                Kyseessä on 2003-vuoden 318 tourinki.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Eli osat about täältä: KLIK. Sitten pitäis saada selville onko siellä ZKW:n vai AL:n etuvalo. Kannattaa ottaa kuva etuvalosta, siinä rintapellin alta pitäis näkyä osanumerotarra, siitä osanumeroa arpomaan. Esim. ZKW:n vasen etuvalo pitäisi tuolla pirssin iällä olla 63 12 6 910 955. Tämä BMWFansin osanumerohakuun: KLIK joka varmistaa että ZKW on kyseessä.
                  • SammyE46
                    • Jun 2010
                    • 75
                    • Varsinais-Suomi
                    Kiitoksia ohjeista.
                    • Punde
                      • Apr 2013
                      • 5
                      Tarkoitus hommata angel eyes umpio setit e46 03.
                      -Kokemuksia
                      -Merkki
                      -muuttuuko valokuvio verrattuna heijastinumpioihin
                      kiitos ja kumarrus
