E46 328i viheltää vedossa?
  • Dani
    • 3847
    Otsikon mukainen auto, joka myös näkyy sigussa, pitää todella ärsyttävää vihellystä kun on todella heikko veto päällä. Parhaiten kuulee kun 5:lla alkaa vedättämään hitusen yli tasakaasun.
    Ei vislaa täyskaasulla, tasakaasulla eikä myöskään moottorijarrutuksessa.
    Ääni tulee kojelaudan etupuolelta (ratin takaa), olettaisin että konehuoneesta.
    Ääni on todella hiljanen ja korkea, kuulee oikeastaan kunnolla vaan silloin kun sammuttaa mankan.
    Onkohan imuilmaputki tullut tiensä päähän?
    Yritin kattoo sitä tossa parkkiksella mutta eihän siitä ottanut mitään selvää kun rööri oli hiukan pölynen
    Vinkkejä otan toki vastaan, rupee nimittäin tympimään tuo vihellys
  • Antinontoxic
    • Apr 2003
    • 447
    Ei varsinaisesti vastaa kysymykseen, mutta liittyy aiheeseen.
    Itsellä oli 1999 E46 320i:ssä sama oire. Vihellys kuului vain tasakaasulla ja taajamassa... juuri kun kolmosella ajeli 40-50km/h. Vislaukseen ei koskaan korjausta saatu ja lopulta aloin jo epäillä omaa kuuloani, kun tuntui ettei kaikki muut sitä ääntä edes kuule. Paikka oli samainen kuskinpuoli.
    En tiedä oliko vislaus vain oire, mutta samaisessa autossa oli havaittavissa myös tehohävikkiä.
    • Dani
      • 3847
      Kyllä, jotain pientä nytkähdystä täyskaasulla havaittavissa :think
      ..sotkeeko nuo vanoksen o-renkaat (väljät) miten paljon normaalia ajamista?
      Tuliskohan se vihellys jotenkin niistä? vaikka kallistun kuitenkin ton imuputken puolelle.
      • Dani
        • 3847
        Kaveri epäili että imusarjan tiiviste vuotaa.
        Eikös se silloin ole juuri tuo #2
        Pakovenat saattaa pidemmän päälle ottaa itteensä kun käy liian laihalla, pitääkin äkkiä korjata tuo "vika"
        • takatalvi
          • 1019
          • Jokela
          Kyllä 02 SET OF PROFILE GASKETS on se tiiviste.
          BMW i3
          • Dani
            • 3847
            Onko nuo kumisia ns. o-rengas tyyliset tiivisteet vai ihan "pahviset"?
            Kannattaisko samalla vaihtaa jotain muita osia kun kerran joudun tossa vkl alla irroittamaan imusarjan, siis semmosia jotka menis tossa samalla?
            Ehdotuksia otan mielellään vastaan.
            • Dani
              • 3847
              Voi voi, tiivisteet loppu Olarin ja Hertsikan Laakkoselta, pitää tilata jos niitä haluu..
              • Dani
                • 3847
                Tänään tutkittiin mistä kohtaa vislaa. Imusarja ei vuoda vaan bensanpaineensäätimen kumiletku.
                Tosi kiva vaihtaa, joutuu irrottamaan imusarjan jos letkun meinaa vaihtaa, kaasuläppä kun on imusarjan alapuolella ja letku menee muutenkin imusarjan yli ja ali + vasemmalta ja oikealta
                Onneks ei ollut imusarjan tiiviste joka falskaa, nyt voi rauhassa ajella ja vaihdan sitten nuo kaikki putket + tiivisteet kun löytyy enempi aikaa.
                • yenni
                  • 93
                  E36 320i -92
                  Lainaan topicia kun oireet kuulostavat niin samanlaisilta. Pintakaasulla kuuluu sellainen tasainen pehmeä vihellys maantievauhdissa (kuuluu selvemmin n. satasessa ja ylöspäin). Ei kuulu mitään kun painaa kovempaa kaasua tai nostaa kaasun kokonaan pois. Paikallistaisin äänen kyllä ennemmin takaa kuuluvaksi, mutta täytyy vielä pyytää joku takapenkille kuuntelemaan, ollaanko samaa mieltä äänen suunnasta. Ensimmäinen ajatus oli, että nyt alkoi perä ujeltaa, mutta voiko se vaihdella kaasun annon mukaan?
                  F20 116i -13
                  ex
                  E39 530D -01
                  E46 318i -02
                  E39 528i -96
                  E36 320i -92
                  • mikalkai
                    • 308
                    Itelläkin on havaittavissa pientä vislaamista. Parhaiten kuulee kun ajaa parkkihallissa. Saitko Dani selvitettyä tuon vislauksen ihan konehuoneesta käsin ilman vetoa? Vähän hankala kesken ajon mennä kuuntelemaan konehuoneen vislauksia
                    Ajossa:
                    E39 530i Touring M-Sport
                    • TeeDee
                      • Jun 2007
                      • 497
                      • Rovaniemi
                      Joo itsellä tismalleen samat oireet e34 525i vm 90, mutta itsekkin paikallistan sen ennemmin perään kuin konehuoneeseen. Vaihdettiin sitten peränöljyt ja huomasin niiden olleen aika vähillä. Saas nähdä tuliko kallis remontti. Pistäkäähän tänne vaan kun saatte selviteltyä mistä omat vikanne johtuivat! Jos vaikka pörssissä säästyisi hieman.
                      Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
                      • yenni
                        • 93
                        Mun pitäisi vaihdattaa perävälitys, niin siinä samalla sitten näkee perän kunnon ja tulee öljyt vaihdettua... Olisi vaan kiva jos pystyisi etukäteen tietämään, vaihdanko vaan välityksen vai johtuuko se vihellys siitä että on perä loppu ja pitää vaihtaa kokonaan
                        Toisaalta tuleekohan paljoa halvemmaksi vaihdattaa perästä välitystä, kuin saman tein koko murikka (käytettynä ostettuna), onko työtä paljon enemmän? :think
                        F20 116i -13
                        ex
                        E39 530D -01
                        E46 318i -02
                        E39 528i -96
                        E36 320i -92
                        • Dani
                          • 3847
                          Ihan kuuntelemalla kun ajaa, pitää tosiaan "löytää" se ääni muuten ei kuule sitä.
                          • mikalkai
                            • 308
                            Itellä tämä vika korjattu. Vihellys johtui tukkoisesta huohotinjärjestelmästä sekä katkenneesta haitariputkesta, mikä tulee ilmamassamittarille.
                            Ajossa:
                            • marsupilami
                              • 263
                              • savo
                              Lainataas ketjua eli viime syksystä lähtien alkanut kuulumaan sisätiloihin asti lievää hurinaa/rahinaa/sirinää.Talvella en erikoisemmin noteerannut mutta nyt taas oire ilmennyt.
                              Ääni kuuluu kiihdyttäessä ja vauhdin ollessa yli 50km/h ---> kuuluu LIEVÄÄ hurinaa/sirinää etupäästä.Hivenen kojetaulun oikealta puolen..ääni siis kuuluu sisätiloihin.Ikkuna auki sitä ei tunnista. Sivuääani joka kuullostaa ihankuin ilmanpuhaltimen laakeri olisi menossa.hrhhrhhrhrhh....
                              Ilmanpuhaltimen moottorista se ääni ei tule.
                              Tämä sivuääni kuuluu silloin,kun painaa kaasua ja veto eli vaihde on päällä.Jos vaihteen otan pois satasen vauhdista ja painan kaasua -> ei tätä sivuääntä.
                              Tasakaasulla tämä ääni on tosi vaimea mutta kun lätkäisee kaasun pohjaan heti ääni ilmenee. Samoiten ääni vaimenee samantien pois,kun kaasua ei paina
                              Mistähän tuo johtuisi..?
                              Liittyisikö sitten peräpäähän? Kardaani?Laatikko? Perämurikka on aavistuksen verran kostea..
                              Autona 320i -99,ajettu noin 165tkm.
