E46, Ajonesto
  • NorthIce
    • Mar 2008
    • 21
    E46, Ajonesto
    Mors.
    Autoni (320d-00) ei lähde käyntiin vara-avaimella. ovet aukeavat avaimesta, virrat menee päälle, mutta siinävaiheessa kun väkivahvan dieselinpitäisi alkaa jyskyttämään pellinalla, joutuu joka kerta pettymään. mitään ei tapahdu. MUTTA jos käytän ns.ykkösavainta paikollaan ja autoa käynnisä sillä niin sitten auto käynnistyy myös vara-avaimella. Paikallinen bemarihuolto (Wetteri, Oulu) sanoi että ajonesto ei kytkeydy pois päältä, ja vian korjaaminen maksaa 70€, jotenka ajattelinkin kysyä teiltä jotka tietää että onko ongelmaan halvempaa ratkaisua, jotain tee-se-itse (ovi auki,takakontti raollee,muija auton katolle, avain pesään, avain pois) tyylisiä koodauksia? kertokee.
  • NorthIce
    • Mar 2008
    • 21
    tietoa?
    • arska84
      • 1355
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • NorthIce
        • Mar 2008
        • 21
        no pentele. oon koittanut tuota ohjetta jo kertaalleen.
        herää kysymys mistä on kysymys, eli kummalla avaimella tuo koodausprojekti pitäis aloittaa sillä toimivalla vai sillä mikä ei toimi? ja siksi toiseksi mikä helvetin ledi ja missä?
        • arska84
          • 1355
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
            • 9232
            Tuolla kauko-ohjaimen ohjelmoinnilla ei ole mitään tekemistä ajoneston kanssa. Vara-avaimen ajonestosirussa täytyy olla jotain ongelmaa. Ajoneston (EWS) ominaisuuksiin kuuluu tuo, että toimivalla avaimella käynnistämisen jälkeen muistaakseni 10 sek. ajan käynnistyminen onnistuu mekaanisesti sopivalla avaimella, vaikka ajonestosiru olisikin mykkä.
            Kysyitkö Wetteriltä, mitä heidän ehdottamansa korjaus käytännössä tarkoittaa?
            • NorthIce
              • Mar 2008
              • 21
              Se erittäin palvelualtis kaveri (yritti juosta pakoon mutta sain sen kiinni) sanoi että avain pitää koodata uudelleen.
                • 9232
                Avain voidaan koodata EWS:n muistiin "pois käytöstä". Ihmetyttää vaan, miten se olisi mennyt itsekseen tuollaiseen tilaan, jos siru on kuitenkin kunnossa. Avaimen statuksen näkee testerillä ja aktivointia kannattaa tietysti kokeilla ennen uuden hankkimista.
                Disable and Enable Key
                Disable and enable key
                If a key is lost, it should be disabled electronically in the EWS control unit. It is not possible to start the engine with a disabled key.
                Important notes
                Pay attention to the following points:
                • Before disabling keys determine what keys are missing (key numbers). This is determined in the test module "Service functions - key status". For this check, the vehicle owner must present all keys belonging to the vehicle.
                • In order to disable or enable a key, the key inserted in the ignition lock must be enabled and transmit valid data.
                • The active key (key in ignition lock) cannot be disabled.
                • NEVER disable all keys. At least two keys should remain enabled.
                • Do NOT disable new keys which have not yet been delivered!
                Security function
                A disabled key is evaluated as valid (engine start possible) within 10 seconds after removing an enabled key.
